| Συγγραφέας |
Μήνυμα |
Andreas72 Εξωγήινος
Ένταξη: 24 Δεκ 2006 Σύνολο δημοσιεύσεων: 664 Τόπος: Πειραιάς Ηλικία: 40 Φύλο: Ανδρας |
Δημοσιεύθηκε: 24/02/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:34 Θέμα δημοσίευσης: |
| roryt έγραψε: | Το ιδιο πρεπει να ειναι Αντρεα.
Τεμπελης γαρ, το παραγγειλα απο αυτον (την εκδοση με το ετοιμο πλαισιο συν τον 12V inverter)
οποτε θα σας πω εντυπωσεις οταν ερθουν |
Γιάννη μια από τα ίδια.Τεμπέλης γαρ Νο2 το παρήγγειλα απο posterpoweruk.Φυσικά δεν ασχολήθηκα να στείλω μειλ απλά το παρήγγειλα όπως και ο Άγγελος και ελπίζω να το στείλουν και να μην περιμένω κάνα μήνα.
_________________ http://www.astropixel.gr
Chondrogiannis Andreas |
| Επιστροφή στην κορυφή |
Aggelos Kechagias Εξωγήινος
Ένταξη: 02 Νοέ 2007 Σύνολο δημοσιεύσεων: 1644 Τόπος: Κορινθος Ηλικία: 33 Φύλο: Ανδρας |
Δημοσιεύθηκε: 25/02/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:14 Θέμα δημοσίευσης: |
Παντως παιδια να ξερετε πως το Plexiglass δεν το γλυτωσατε με αυτο που πηρατε απο εδω http://www.gerdneumann.net/v2/english/eng_flatfield_foil.html
Το πανελ ειναι αρκετα φωτεινο και δεν κανει δουλεια ετσι οπως ειναι και μαλιστα γραφει απο κατω "The brightness of the EF foil can not be controlled electronically. If the foil is too bright for your setup (very fast instruments), you should place one or more sheets of paper or a piece of white plexiglass between the foil and your telescope. The brightness is very even across the whole surface. It works well for the most critical observations, even photometry or spectroscopy"
Οποτε με λιγα λογια 2-3 ριζοχαρτα και Plexiglass για να πεσει η φωτεινοτητα.
_________________ Όταν έχει κέφια ο καιρός φωτογραφίζεις και δεν σκέφτεσαι
μα αν δεν κοιμηθείς και λίγο το πρωί κομμάτια θα είσαι και θα σέρνεσαι
http://astrocorinth.webs.com |
roryt Εξωγήινος
Ένταξη: 02 Μαϊ 2006 Σύνολο δημοσιεύσεων: 1774 Τόπος: Αθήνα Ηλικία: 46 Φύλο: Ανδρας |
Δημοσιεύθηκε: 25/02/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:32 Θέμα δημοσίευσης: |
Αστον να λέει, το ίδιο υλικό είναι, με μειωμένη τάση εισόδου πρέπει να μπορείς να το ρυθμίζεις
Είμαι διατεθιμένος να το ρισκάρω.
Δημοσιεύθηκε: 25/02/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:39 Θέμα δημοσίευσης: |
Ναι αυτο το ειπαμε οκ αλλα ετσι και αλλιως και εγω αυτο εκανα για να ριξω επιπλεον την φωτεινοτητα.
raxxla Εξωγήινος
Ένταξη: 01 Ιούλ 2004 Σύνολο δημοσιεύσεων: 504 Τόπος: Χαϊδάρι Φύλο: Ανδρας |
Δημοσιεύθηκε: 25/02/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:26 Θέμα δημοσίευσης: |
| Andreas72 έγραψε: | | roryt έγραψε: | Το ιδιο πρεπει να ειναι Αντρεα.
Γιάννη μια από τα ίδια.Τεμπέλης γαρ Νο2 το παρήγγειλα απο posterpoweruk.Φυσικά δεν ασχολήθηκα να στείλω μειλ απλά το παρήγγειλα όπως και ο Άγγελος και ελπίζω να το στείλουν και να μην περιμένω κάνα μήνα.  |
Τεμπέλης γαρ Νο3, περίμενα στην άκρη να δω τι θα κάνετε όλοι σας και να διαλέξω την πιο φθηνή λύση έτοιμη, χωρίς ψάξιμο
Υ.Γ. Μπράβο Άγγελε για την πολύ καλή έρευνα στο θέμα!
_________________ Ηλίας Νταγιόγλου
Μια φωτογραφία = 10^3 λέξεις = 10^6 σκέψεις |
Ifikratis Εξωγήινος
Ένταξη: 09 Οκτ 2005 Σύνολο δημοσιεύσεων: 1037 Τόπος: Αθήνα Ηλικία: 25 Φύλο: Ανδρας |
Δημοσιεύθηκε: 25/02/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:28 Θέμα δημοσίευσης: |
Άγγελε ωραία η πατέντα...
Έχω πάρει και γω το panel Α4 από το site που πόσταρε ο Ανδρέας εδώ και κανα χρόνο.
Έχω προσθέσει φύλλα ημιδιαφανή, αλλά η λύση σου με το plexiglass μου άρεσε.
Που το βρίσκουμε;
Δημοσιεύθηκε: 25/02/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2:55 Θέμα δημοσίευσης: |
Γιατι κυριε raxxla δεν σας αρεσε το φλατοκουτο που σας φτιαξαμε τι θελετε και αλλο ??????????
Φαρμακόπουλος Αντώνης Εξωγήινος
Ένταξη: 13 Οκτ 2006 Σύνολο δημοσιεύσεων: 522 Τόπος: Βύρωνας Αθήνα Ηλικία: 42 Φύλο: Ανδρας |
Δημοσιεύθηκε: 25/02/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:21 Θέμα δημοσίευσης: |
| Ifikratis έγραψε: | Άγγελε ωραία η πατέντα...
Που το βρίσκουμε; |
Στο Πράκτικερ έχει φύλλα 50Χ50 με 5€
Εγώ αγόρασα από ebay με 14,5€ panel sheet 5" X 6" μαζί το τροφοδοτικό και το περιμένω
_________________ http://www.Astrofarma.gr
http://www.SpartAstronomy.gr |
Δημοσιεύθηκε: 07/03/2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:34 Θέμα δημοσίευσης: |
Την Πέμπτη παρέλαβα to φλατόχαρτο , ολοκλήρωσα την κατασκευή εχθές και το δοκίμασα σε λήψεις που έκανα την Παρασκευή. Συμπεράσματα.
Το υλικό δουλεύει μια χαρά , Από 12 V του έβαλα 5V αλλά θέλει ακόμα μικρότερο περίπου 3V.
Για να βγάλω flat με το FSQ 106 f5 στο φίλτρο L bin 2x2 έβαλα διπλό φύλλο plexiglass και ανάμεσα φωτογραφικό χαρτί. Χρόνος έκθεσης για να πιάσω τα απαραίτητα adu 1 sec. Σκοπός ήταν να πιάσω 1 sec ώστε για τα άλλα φίλτρα και σε Bin 1X1 να αυξάνω μόνο τον χρόνο. π.χ. Σε Βin 1X1 χρειάστηκαν 2 sec.
Προσοχή το 5Χ6 inches είναι καλό για τηλεσκόπια έως 100mm και οριακό για τηλεσκόπια έως 106mm, καλύτερα να πάρετε το Α4.
Η αγορά που έκανα εγώ από το e-bay περιλαμβάνει τον inverter (από DC σε AC ) αλλά όχι το τροφοδοτικό.
| Περιγραφή: |
| Μέγεθος αρχείου: |
885.23 KB |
| Διαβάστηκε: |
117 φορές |
| Περιγραφή: |
| Μέγεθος αρχείου: |
598.13 KB |
| Διαβάστηκε: |
106 φορές |
| Περιγραφή: |
| Μέγεθος αρχείου: |
431.77 KB |
| Διαβάστηκε: |
104 φορές |
| Περιγραφή: |
| Μέγεθος αρχείου: |
75.51 KB |
| Διαβάστηκε: |
104 φορές |
Ifikratis Εξωγήινος
Δημοσιεύθηκε: 07/03/2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:50 Θέμα δημοσίευσης: |
Μπράβο Αντώνη, ωραίο!
Προσπαθώ να καταλάβω πως βγήκε το gradient στην τελική, γιατί το flat και η raw σου, μου μοιάζουν σωστές. Σελήνη ίσως;
Θα πάω πρακτικερ να παρω το γαλακτώδες, φαίνεται να κάνει καλή δουλειά.
Άγγελε, μου μυρίζει GXTerminator
Δημοσιεύθηκε: 07/03/2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:50 Θέμα δημοσίευσης: |
Ιφικράτη η φώτο τραβήχτηκε με σελήνη και μία λάμπα δρόμου από πάνω
για αυτό δεν έφυγε τελείως το gradient με το flat.
Δημοσιεύθηκε: 07/03/2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:05 Θέμα δημοσίευσης: |
Ιφικρατη καλα σου μυρισε χεχεχεχεχε
Ifikratis Εξωγήινος
Δημοσιεύθηκε: 12/03/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:12 Θέμα δημοσίευσης: |
Παιδιά η συμβουλή σας για γαλακτώδες plexiglass ήταν ότι έπρεπε!
H αλήθεια είναι ότι διακρίνω κάποιο ελάχιστο "gradient" του ιδιου του foil , ελπίζω να μην επηρεάσει.
Εξάλλου και πριν έτσι ήταν, και τα flat έκαναν τέλεια τη δουλειά τους..αν δεν είναι και σας 100% ομοιόμορφο θα με ενδιέφερε να το ξέρω, αν και μπορεί να είναι οφθαλμαπάτη...
My design...
| Περιγραφή: |
| Μέγεθος αρχείου: |
223.91 KB |
| Διαβάστηκε: |
125 φορές |
