AstroVox :: Επισκόπηση Θ.Ενότητας - SkyWatcher Truss (Heritage) P130
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Επόμενη
kkokkolisOffline
Ένταξη: 16 Οκτ 2009
Σύνολο δημοσιεύσεων: 15228
Τόπος: Μουνιχία & Παγαί
Ηλικία: 50
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 23/07/2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:02    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
hariskar έγραψε:
Γενικά γαλαξίες μπορώ να δω; Εννοώ όχι σαν κουκίδα, αλλά να θυμίζει η δομή κάπως γαλαξία.
Ορισμένους (Messier), από πολύ σκοτεινό ουρανό.
hariskar έγραψε:
Εχθές γεννήθηκαν οι πρώτες σκέψεις-επιθυμίες για μεγαλύτερες, φωτεινότερες και λεπτομερέστερες εικόνες, άρα καλύτερο/μεγαλύτερο τηλεσκόπιο.. Confused
Και εδώ ο σκοτεινός ουρανός είναι σημαντικότερος από το τηλεσκόπιο. Ο Messier και ο Γαλιλαίος είχαν κατώτερα τηλεσκόπια από το δικό σου. Αλλά παρατηρούσαν σε μαύρα σκοτάδια. Φυσικά αν διπλασιάσεις τις ίντσες σε 10, τετραπλασιάζεται η φωτεινότητα και κερδίζεις 1.5 μεγέθη, αλλά και πάλι θα χρειαστείς σκοτάδι. Έχω χρησιμοποιήσει το 130 τον Φλεβάρη στο Αλεποχώρι μετά από μια καταρρακτώδη βροχή και εκστασιάστηκα. Ο Τάσος μου διηγήθηκε ανάλογη εμπειρία σε κάποιο νησί και πρόσφατα το 6''ρι μου μου έδειξε τόσα πράγματα που δεν μπορούσα να δω σε πόλη, αφού το ανέβασα σε ένα βουνό. Αν πας διακοπές πάρε μαζί σου το Heritage και τον Pentax σου. Βρες ένα σκοτεινό σημείο, προσάρμοσε τα μάτια σου και απόλαυσε.
hariskar έγραψε:
Τα συστήματα με GOTO έχουν τέτοια ακρίβεια ώστε να μπορούν να στοχεύσουν χωριστά τα διάφορα DSO στον τοξότη σε μεγάλη μεγέθυνση;
Αυτό ακριβώς κάνουν. Και αφού τα βρούν τα παρακολουθούν αυτόματα.
Η ακρίβεια είναι τέτοια που να βάζουν το αντικείμενο στο πεδίο ενός Ploss 25mm. Αλλά στην τελευταία εξόρμηση που έκανα άριστη ευθυγράμμιση τα έβαζε στο πεδίο του ES100 9mm (ισοδύναμο με Plossl 18mm) δηλαδή μου τα έβρισκε το Nexstar σε μεγέθυνση 200x!!! Έτσι έκανα ελάχιστες αλλαγές φακών και κυρίως παρατηρούσα.
Αν πάρεις κάποια GOTO ισημερινή ή υψαζιμουθιακή με έναν βραχίονα σαν του Nexstar θα μπορείς να χρησιμοποιείς και το Heritage με αυτήν.
Σας ευχαριστώ για όλες τις συμβουλες, τη βοήθεια και τις γνώσεις που μου δώσατε, που μου επέτρεψαν να δω όλα τα παραπάνω εχθές, που ομολογώ ότι με εντυπωσίασαν![/quote]
Paul Watzlawick
hariskarOffline
Ένταξη: 20 Δεκ 2010
Σύνολο δημοσιεύσεων: 66
Τόπος: Καβάλα
Ηλικία: 48
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 23/07/2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:19    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
kkokkolis έγραψε:
Αξίζει τον κόπο να το κάνω αυτό με αυτό το τηλεσκόπιο; Ποιες βάσεις ταιριάζουν; Ευχαριστώ
kkokkolisOffline
Ένταξη: 16 Οκτ 2009
Ηλικία: 50
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 23/07/2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:33    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Νομίζω πως δεν χρειάζεται και τόσο GOTO με αυτό το τηλεσκόπιο αν το χρησιμοποιήσεις σαν ευρέως πεδίου. Με τον Pentax 10 XW που δίνει ιδανικό exit pupil 2mm έχεις μια ολόκληρη μοίρα πεδίο. Αν χρησιμοποιούσες έναν SWA 24mm (εγώ έχω τον Hyperion, υπάρχουν και οι Televue Panoptic και σε λίγο οι Explore Scientific 68 ), τότε θα έβλεπες 2.5 ολόκληρες μοίρες του ουρανού. Είναι δύσκολο να σου ξεφύγει κάτι. Το πρόβλημα είναι ο σωλήνας που αποτρέπει την εγκατάσταση ενός ερευνητή Rigel και είμαστε περιορισμένοι στον RDF.
Το τηλεσκόπιο είναι ελαφρύ και το σηκώνει κάθε ρομποτική στήριξη.
Λέω να αποφύγεις το επίπεδο Celestron SLT ή Nexstar 4/5 ή Skywatcher EQ3 καθώς δεν θα σηκώνουν τίποτε άλλο αν θέλεις να αναβαθμιστείς.
Το επόμενο επίπεδο (κλάση των 700 ευρώ) περιλαμβάνει τις Nexstar 6/8 που έχω και εγώ και Celestron CG5 ή Skywatcher EQ5
http://www.astronomy.gr/main.cfm?module=eshop&action=detail&id=2120
http://www.astronomy.gr/main.cfm?module=eshop&action=detail&id=962
http://www.astronomy.gr/main.cfm?module=eshop&action=detail&id=1376
Σε αυτές μπορείς να βάλεις αργότερα ένα SCT 8'' ή ένα Νευτώνιο 8'' (στις ισημερινές).
Αν υπάρχει πιθανότητα να αναβαθμιστείς περισσότερο από 8'' ή να αστροφωτογραφίσεις θα ανέβεις στην κλάση των 1000-1200 ευρώ (EQ6) εκτός αν πάρεις ένα Dob. Πρέπει να σκεφτείς αρκετά τι θα κάνεις στο μέλλον.
Στις υψαζιμουθιακές υπάρχει και μια εναλλακτική από το εξωτερικό που είναι ανώτερη και ακριβότερη από τις Nexstar, η iOptron MiniTowerPro http://www.ioptron.com/index.cfm?select=productdetails&phid=fb41a1c0-2526-4a20-a0ac-1045d25b0651
Φυσικά το Heritage το σηκώνει και η Cube/ Cube Pro αλλά δεν θα αναβαθμιστείς σημαντικά με αυτές.
Εγώ προτείνω να ασκηθείς με το Heritage έως ότου αποφασίσεις το επόμενο βήμα σου. Το τι θέλεις να κάνεις στο μέλλον δηλαδή. Άλλος δρόμος είναι ένα μεγαλύτερο Dob με Goto και άλλος μια βαριά ισημερινή
Paul Watzlawick
hariskarOffline
Ένταξη: 20 Δεκ 2010
Τόπος: Καβάλα
Ηλικία: 48
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 25/07/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:05    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Συμφωνώ για τον ερευνητή. Πάντως στο Πλανητάριο ο Telrad είναι στα προαιρετικά αξεσουάρ: http://astronomy.gr/main.cfm?module=eshop&action=detail&id=1691 παρ' όλο που από ότι διάβασα σε ποστ εδώ στο φόρουμ δεν ταιριάζει...
Η βάση θα χρησίμευε σχεδόν μόνο για εύκολη παρακολούθηση πλανητών και εύκολο εντοπισμό DSO (προτιμώ να παιδευτώ να μάθω να τους βρίσκω μόνος μου προς το παρόν). Ας μείνω έτσι για κάποιο διάστημα, να μάθω κάποια πράγματα παραπάνω και να δώσω χρόνο στον εαυτό μου σχετικά με το αν θα προχωρήσω σε κάποια αναβάθμιση τηλεσκοπίου και ποιο θα είναι αυτό.
Αυτό που σκέφτομαι για τώρα είναι μήπως πρέπει να γεφυρώσω το κενό από τα 10mm στα 2.5 με κάποιο φακό στα 5 ή να χρησιμοποιήσω τη λύση 10+barlow, που δε μου πολυαρέσει (φασαρία, πιο σκοτεινό είδωλο). Προτάσεις;
kkokkolisOffline
Ένταξη: 16 Οκτ 2009
Ηλικία: 50
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 25/07/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:14    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Χάρη, δεν αφήνεις πολλά περιθώρια με τον Pentax XO 2.5 και τον Pentax XW 10mm. Ο Pentax XW 5mm είναι η προφανής απάντηση, εκτός αν τα βολεύεις με τον ορθοσκοπικό τόσο καλά που θέλεις τον XO 5mm.
Αν τώρα αποφάσισες να το ρίξεις στην οικονομία, υπάρχει ο Explore Scientific 82 4.7mm και ο Hyperion 5mm. Υπάρχουν και οι Nagler και Radian, υπάρχουν και οι Celestron Xcel LX και οι Meade 60HD. Υπάρχει και ο Vixen LVW ο οποίος όμως δεν είναι ανώτερος του Hyperion σε αυτή την εστιακή σύμφωνα με κάποια αξιόπιστη συγκριτική δοκιμή. Δεν σου αναφέρω άλλα καθώς δεν έχεις λόγο να πέσεις κάτω από 100 ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις από κατώτερο φακό μετά τον XW και να συνεχίσεις να τον χρησιμοποιείς.
Εγώ πήρα τον Explore Scientific και είμαι υπερευχαριστημένος. Εάν όμως είχα αρχίσει με Pentax θα συνέχιζα με Pentax και όχι μόνο από ιδεοληψία αποθησαύρισης.
Paul Watzlawick
Τάσος ΒράτοληςOffline
Ένταξη: 21 Σεπ 2008
Σύνολο δημοσιεύσεων: 2151
Ηλικία: 43
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 25/07/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:36    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
hariskar έγραψε:
Χάρη, θα τον βάλω εγώ τον Telrad στο heritage σε λίγες ημέρες και θα ανεβάσω και φωτογραφίες...θα ταιριάξει ΜΙΑ ΧΑΡΑ!!! Έχω πάρει 2η βάση και περιμένει την επικόλλησή της... Mr. Green Mr. Green Drool Drool Cheesy Grin Cheesy Grin
Θα με βοηθήσει φυσικά το ιδιοφυές φωτοχιτώνιο του Κώστα, από Kydex που είναι σκληρό και με υποστήριγμα τον έναν από τους 2 πόλους θα κρατήσουν τον Telrad και την βάση του με αξιώσεις...θα σας το δείξω σύντομα... Angel Cool
HelpByte IT Support Services - www.helpbyte.gr
hariskarOffline
Ένταξη: 20 Δεκ 2010
Τόπος: Καβάλα
Ηλικία: 48
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 25/07/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:42    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
Τάσο ο Telrad μπαίνει και χωρίς το σκληρό φωτοχιτώνιο;
Ένταξη: 21 Σεπ 2008
Ηλικία: 43
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 25/07/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:31    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Όχι Χάρη, το kydex φωτοχιτώνιο είναι άκρως απαραίτητο αν είναι να μπει ο Telrad...αδύνατο να στηριχθεί διαφορετικά... Rolling Eyes
hariskarOffline
Ένταξη: 20 Δεκ 2010
Τόπος: Καβάλα
Ηλικία: 48
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 29/08/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:42    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Δεν έχω δει από άλλο τηλεσκόπιο, όμως είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τη συγκεκριμένη επιλογή. Το επέλεξα με βασικό κριτήριο τη φορητότητα και ευκολία στο στήσιμο. Άλλος λόγος επιλογής είναι η καταπληκτική σχέση απόδοσης/τιμής (όπως όλα τα dob).
Μέχρι στιγμής έχω δει αρκετά αντικείμενα βαθέως ουρανού (σφαιρωτά/ανοιχτά σμήνη, νεφελώματα) και δύο πλανήτες, τον Κρόνο και το Δία. Και φυσικά τη Σελήνη.
Όσα αντικείμενα Messier έψαξα, τα βρήκα με εξαίρεση γαλαξίες (Μ81, Μ82 κλπ), που δεν έχω εντοπίσει κάποιον. Η εικόνα που βλέπω θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ή μάλλον άριστη, αν υπολογίσουμε το κόστος (199€).
Ο φακός που χρησιμοποιώ περισσότερο είναι ο Pentax XW 10mm, που δίνει μεγέθυνση 65Χ, αφού νομίζω ότι συνδυάζει μεγάλο πεδίο και φωτεινότητα στον ιδανικό βαθμό. Σε 130Χ πχ η μεγέθυνση είναι καλύτερη, αλλά η φωτεινότητα σαφώς μειωμένη. Έτσι επιβεβαιώνεται το Backyard Astronomer's Guide, που γράφει ότι για τηλεσκόπιο με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ο 10mm είναι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί περισσότερο.
Το συνιστώ ανεπιφύλακτα για να κάνει κάποιος τα πρώτα αστρονομικά βήματα!
Έχει επεξεργασθεί από τον/την hariskar στις 30/08/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:55, 2 φορές συνολικά
R2D2Offline
Ένταξη: 23 Αύγ 2011
Σύνολο δημοσιεύσεων: 67
Τόπος: Χαλάνδρι
Ηλικία: 41
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 29/08/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:40    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Eαν το είχε το κατάστημα στην Πανεπιστημίου που πήγα το Σάββατο, θα το είχα τσιμπήσει κι εγώ. Ένα ανοιγμένο στη Σαλόνικα έχει μείνει οπότε δεν...
Στην αναμονή για παραλαβή κομματιών λοιπόν.
kkokkolisOffline
Ένταξη: 16 Οκτ 2009
Ηλικία: 50
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 29/08/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:49    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Δεν πιστεύω πως το έχει αξιοποιήσει κάποιος περισσότερο από εσένα Χάρη το τηλεσκόπιο αυτό, με φακούς που κοστίζουν πολλά περισσότερα από ολόκληρο το σύστημα. Ασχέτως αν πρέπει να είναι Pentax ή όχι, τόσο η θεωρία, όσο και η δική μου προσωπική εμπειρία προβλέπουν πως ο πλέον χρήσιμος φακός βρίσκεται στην περιοχή των 2mm κόρης εξόδου (ας πούμε 1.5-3mm) και για ένα f/5 τηλεσκόπιο αυτό σημαίνει 10mm. Και αν είναι 12 ή 8 δεν χάλασε ο κόσμος. Με βράχυνση των πόλων ώστε να εστιάζει ο Baader Hyperion Zoom σε αυτήν την περιοχή κινούμαι, 12-8mm.
Εγώ το χρησιμοποιώ πολύ τον χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι ασχολούμαι με τα μεγαλύτερα. Και φέτος τον χειμώνα λοιπόν προβλέπεται να κάνει πολλές ουράνιες καταδρομές εκμεταλλευόμενο ημίωρα ελεύθερα υποχρεώσεων και στιγμιαία ανοίγματα στα σύννεφα. Commando!
Paul Watzlawick
hariskarOffline
Ένταξη: 20 Δεκ 2010
Τόπος: Καβάλα
Ηλικία: 48
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 31/08/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:52    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Προχθές είδα τα Μ31, που όμως δεν έμοιαζε με γαλαξία, αλλα με νεφέλωμα (υποθέτω χρειάζονται περισσότερες ίντσες για να φανεί η δομή του γαλαξία) και Μ27.
Εξακολουθώ να μην μπορώ να βρω τα Μ81, Μ82..
kkokkolisOffline
Ένταξη: 16 Οκτ 2009
Ηλικία: 50
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 31/08/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:05    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
hariskar έγραψε:
Έτσι φαίνεται και με 6ρι και 8ρι η Ανδρομέδα.
Τα Μ81-Μ82 τα έχω δει με το 6ρι μόνο από πολύ σκοτεινό ουρανό, παρόλο που τα έχω ψάξει αρκετές φορές. Μια φορά με το 130 και μερικές με το C6 έχω δει τον Μ81 από λιγότερο σκοτεινές περιοχές.
Με το 12ρι του Μάνου και το 9.25 του Δημήτρη αντιθέτως τους έχω δει μεγαλοπρεπέστατους στο ίδιο πεδίο, ένα υπέροχο θέαμα.
Άρα καλό είναι να δοκιμάσεις ξανά σε σκοτεινό ουρανό και μην περιμένεις υπερθέαμα, οι γαλαξίες θέλουν ίντσες, ακόμη και οι σχετικά φωτεινοί.
Paul Watzlawick
Johnny WhoOffline
Ένταξη: 19 Ιούν 2011
Σύνολο δημοσιεύσεων: 384
Ηλικία: 20
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 12/09/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:54    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Διάβαζα το topic και το heritage μου κίνησε το ενδιαφέρον. Πώς λειτουργεί ο εστιαστής; Αλλάζει;
Ένταξη: 21 Σεπ 2008
Ηλικία: 43
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 12/09/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:44    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Johnny Who έγραψε:
Όχι δεν αλλάζει. Είναι φιξαριστός και ελικοειδής. Δηλαδή αφού βάλεις το προσοφθάλμιο, το περιστρέφεις για να εστιάσει, δεν έχει κοχλίες εστίασης ξεχωριστούς..προσοφθάλμια ΜΟΝΟ 1.25" παίρνει..
Δημοσίευση νέας  Θ.Ενότητας   Απάντηση στη Θ.Ενότητα    AstroVox Forum Αρχική σελίδα -> Τηλεσκόπια Όλες οι Ώρες είναι UTC + 2
Σελίδα 3 από 10
