AstroVox :: Επισκόπηση Θ.Ενότητας - eVscope
eVscope
Δημοσίευση νέας  Θ.Ενότητας   Απάντηση στη Θ.Ενότητα    AstroVox Forum Αρχική σελίδα -> Αστρονομική Παρατήρηση - Γενική συζήτηση
ErisianOffline
Ένταξη: 27 Νοέ 2013
Σύνολο δημοσιεύσεων: 330
Τόπος: Πήλιο
Ηλικία: 41
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 06/01/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:46    Θέμα δημοσίευσης: eVscope Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
A new backyard telescope accumulates and intensifies light, bringing the shapes and colors of cosmic objects into clearer view for amateur astronomers, the instrument's makers say.
The Enhanced Vision Telescope (eVscope) uses optics and electronics to increase celestial objects' brightness in the eyepiece in real time, according to representatives of Unistellar, the French startup behind the instrument.
https://www.youtube.com/watch?v=TK2eJ0HL0pc
http://www.space.com/35236-evscope-enhanced-vision-telescope-ces2017.html
http://unistellaroptics.com/en/
ted1977Offline
Ένταξη: 02 Απρ 2015
Σύνολο δημοσιεύσεων: 400
Ηλικία: 42
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 06/01/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:59    Θέμα δημοσίευσης: Hello Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Δεν το έπιασα ακριβώς. Θα βλέπει κανείς την πραγματική εικόνα ενισχυμένη με κάποιο τρόπο? ή θα καταλαβαίνει τη βλέπεις και θα σου προβάλλει μία εικόνα την οποία θα ανακαλεί από την μνήμη του?
Werner Heisenberg
ErisianOffline
Ένταξη: 27 Νοέ 2013
Τόπος: Πήλιο
Ηλικία: 41
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 06/01/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:58    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Αν καταλαβα καλα μοιαζει να ενσωματωνει κάποιου ειδους ενισχυτη εικόνας (όπως οι νυχτερινες διοπτρες; ) που στακάρει live φωτογραφιες του αντικειμενου που παρατηρεις οπως γινεται ηδη με τις cmos καμερες και καταλληλο λογισμικο. Βεβαια διαβαζω σε σχολια πως αυτο μαλλον διαφερει γιατι το προβαλει στο προσοφθαλμιο και το εβγαλαν αφου το πατενταραν. Διαθετει και ενσωματωμενο plate solving
ted1977Offline
Ένταξη: 02 Απρ 2015
Ηλικία: 42
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 06/01/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:43    Θέμα δημοσίευσης: oyaoy Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Ρε να πάρει η ευχή! πάει θα τα πετάξουμε τα τηλεσκόπια χα χα χα! ακόμα και το HABLE θα είναι απαρχαιωμένο. Καλό φαίνεται αλλά σίγουρα δεν θα έχει την ποιότητα μιας αστροφωτογραφίας χωρίς αυτό να μειώνει την αξία του.
Werner Heisenberg
giorgosgrOffline
Ένταξη: 18 Αύγ 2002
Σύνολο δημοσιεύσεων: 5007
Τόπος: Ampelogardens
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:41    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Ένα startup της κακιάς ώρας χωρίς να υπάρχει καν πρωτότυπο μην το κάνουμε και είδηση ή / και γεγονός. Αν θέλει κάποιος να βλέπει ζωντανά τα ουράνια σώματα και πολύ πιο λαμπρά από ότι στον προσοφθάλμιο υπάρχει τρόπος και λέγεται βιντεοαστρονομία. Πολλοί τον εφαρμόζουμε και υπάρχει ήδη και νήμα στο παρόν φόρουμ.
ErisianOffline
Ένταξη: 27 Νοέ 2013
Τόπος: Πήλιο
Ηλικία: 41
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:07    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Το πρωτότυπο αυτες τις μερες χρησιμοποιείται για επιδειξη στην CES2017 στην Αμερικη και ακολουθουν οι ευρωπαικες χωρες. Μεσα στο 2017 αναμένεται η διαθεση του στο κοινό σε ολοκληρωμένο τηλεσκόπιο αλλα κυριως σε προσοφθαλμιο που προσαρμοζεται σε όλα τα τηλεσκόπια.
Unistellar is the brainchild of Dr Arnaud Malvache, a scientist working in signal processing of biological images for the French national research body CNRS and currently stationed at Aix-Marseille University.
Malvache is a keen amateur astronomer who began inventing a new type of telescope in his spare time using patent-pending light amplification technology in early 2015 to help people explore the skies in greater detail, due to feeling frustrated by the limitations of consumer products today.
"In a standard telescope, you can't see much. There are only four planets that you can really observe – the rest are too far or too small. When you want to see other objects, you are disappointed because they are hard to find and you just see grey clouds due to low luminosity," Malvache, Unistellar's chief executive, told IBTimes UK at the Slush 2016 tech conference in Helsinki, Finland.
"So we have designed the amplified vision telescope that integrates light, uses algorithms to process images and then projects the results directly into the eye piece of the telescope."
How the telescope works
The amplified vision telescope works using a special low-light sensor that works together with an on-board computer contained in the eyepiece. The startup has developed computer algorithms that treat the image seen by the telescope and perform field recognition in order to make the image much clearer, almost as if it comes from a Nasa space telescope.
And to make the experience richer, the onboard computer is also able to cross-reference the image seen through the telescope against a widely-used scientifically-verified database of astronomical objects in order to tell you which nebula or galaxy you happen to be looking at.
Unistellar is currently developing an eye piece that can be adapted by existing telescopes, as well as a full compact, lightweight, automated telescope that follows sky rotation and points automatically at objects. The startup plans to debut the products at CES 2017 in January and hopefully ship it later in the year.
The telescope is developed with consumers and astronomy enthusiasts in mind. As such it will be priced competitively against other existing consumer telescopes, and the creators will offer API support to enable different applications in the future.
[/img]
To πρωτότυπο σε τηλεσκοπιο και σε eyepiece
 Μέγεθος αρχείου:  236.9 KB
 Διαβάστηκε:  81 φορές
giorgosgrOffline
Ένταξη: 18 Αύγ 2002
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:17    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Παράθεση:
Ωραίος ερασιτέχνης αστρονόμος!
Παράθεση:
Το μόνο σχόλιο γι αυτό ειναι ΜΠΟΥΡΔΕΣ! Όπως και για το όλο project.
Να μην επαναλαμβανόμαστε. Όποιος θέλει ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη αστρονομία υπάρχουν καλύτερες λύσεις με μια καμερα και λαπ που εκτός από καλύτερες σίγουρα θα είναι και οικονομοικότερες.
ErisianOffline
Ένταξη: 27 Νοέ 2013
Τόπος: Πήλιο
Ηλικία: 41
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:21    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Laughing
giorgosgrOffline
Ένταξη: 18 Αύγ 2002
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:35    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Με ένα χιλιαρικάκι κάνεις καλύτερη δουλειά (υποθέτω πως τηλεσκόπιο και στήριξη ήδη υπάρχουν και ειναι καλύτερα από αυτα που δειχνουν οι τύποι του project) https://www.youtube.com/watch?v=z0byVGXr6Po
ErisianOffline
Ένταξη: 27 Νοέ 2013
Τόπος: Πήλιο
Ηλικία: 41
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:47    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
κ. Γιωργο γνωριζουμε τι ηδη υπάρχει. Αλλα ο κόσμος προχωραει. Οταν βγηκε η βιντεοαστρονομια δεχθηκε σφοδρη κριτικη από παρατηρητές και αστροφωτογραφους. Μολις εβγαλε η atik καμερα για βιντεοαστρονομια το βουλωσαν όλοι και ενα χρονο μετα χρησιμοποιειται κατα κορον. Μπορείς να κανεις πολικη με χιλιους δυο τρόπους και δεν χρειαζεσαι το polemaster, αλλά φευγει σαν ζεστο ψωμι. Τι να κανουμε τωρα; Μπορει τα προσοφθαλμια με ενισχυση της εικονας να ειναι το μελλον. Εγω ελπιζω να προλαβω φακους επαφης με Ηa φιλτρο! Very Happy
giorgosgrOffline
Ένταξη: 18 Αύγ 2002
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:59    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Δεν ειναι το μέλλον ήδη υπάρχουν σε ασπρόμαυρο image intensifier εδώ και δεκαετίες. Ποτέ δεν τράβηξαν. Η βιντεοαστρονομια ειναι πολυ πιο ευέλικτη απο οποιοδήποτε προσοφθάλμιο. Με την atik κάνεις και αστροφωτογραφία και ζωντανή θέαση και βλέπουν και πολλοί μαζί. Επίσης αυτά που δηλώνει ο εμπνευστής του στερούνται σοβαρότητας. Για ποιο λόγο να παρει κάποιος τον ηλεκτρονικό προσοθφαλμιο όταν μπορει με μια κάμερα και ένα λαπ να εχει καλύτερη απόδοση και οικονομικότερα. Η βιντεοαστρονομία ποτέ δεν δέχτηκε αρνητική κριτική απλά ήταν και ειναι ένας υβριδικός τρόπος παρατήρησης χωρίς σαφή όρια αναμεσα στην οπτική παρατήρηση και την αστροφωτογραφία. Το polemaster εξυπηρετεί και κάνει 300 ευρώ δηλ οχι πολύ περισσότερο από ένα απλό polar scope.
https://www.youtube.com/watch?v=Sjml5J0U99M
MagicstarOffline
Ένταξη: 16 Ιούλ 2015
Σύνολο δημοσιεύσεων: 853
Τόπος: Αιγάλεω - Κερατσίνι
Ηλικία: 31
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:22    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Erisian έγραψε:
Μάνο κάποιοι παθιάζονται με την ασχολία τους και δεν προχωράνε. Αυτή η συσκευή θα πουλήσει σίγουρα. Το ίδιο έγινε και με τις ψηφιακές μηχανές, και με τα GOTO, και με τα Tablets. Όποιος δεν προχωρήσει, απλά θα μείνει πίσω και οι ιδέες του θα θεωρούνται απαρχαιωμένες.
giorgosgrOffline
Ένταξη: 18 Αύγ 2002
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:36    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Ο κοσμος φυσικά και προχωράει αλλα αυτό δεν έχει να κάνει με το αν πουλάει ή όχι ένα προιόν. Το εμπορικά επιτυχημένο ή μη δεν είναι δειγμα προόδου αλλά μπορει να ειναι και οπισθοδρόμησης ενίοτε. Υπάρχουν πολλά παραδείγμετα που κατώτερα προιόντα τα κατάφεραν εμπορικά λόγω μάρκετινγκ κλπ. Αλλά πέρα από τη φιλοσοφία δεν προσφέρει ΤΙΠΟΤΑ το συγκεκριμένο που να μην υπάρχει ήδη και να ειναι και καλύτερο και πιο ευέλικτο.
Πριν κάτι χρόνια μιλάγανε κάποιοι εδώ για το skyprodigy ποιος το θυμάται σήμερα; Κανένας!
MagicstarOffline
Ηλικία: 31
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:42    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Γιώργο η βιντεοαστρονομία προυποθέτει τραπεζακια, καλώδια, υπολογιστές, κάμερες και ένα σωρό μπιμπλίκια, και πάλι κοιτάς το θέαμα μέσα από μία οθόνη.
Εδώ μιλάμε για εικόνα μέσα από προσοφθάλμιο. Ούτε καλώδια, ούτε υπολογιστές. Εσύ τι λες; Δεν είναι πρόοδος;
geo1970Online
Ένταξη: 28 Μαϊ 2016
Σύνολο δημοσιεύσεων: 296
Τόπος: Πετρούπολη
Ηλικία: 48
ΔημοσίευσηΔημοσιεύθηκε: 07/01/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:54    Θέμα δημοσίευσης: Απάντηση με παράθεση αυτού του μηνύματος
Εμένα (που είμαι άσχετος) μου φαίνεται σαν η εικόνα να είναι αποθηκευμένη σε μια βάση δεδομένων και να προβάλλεται μέσα από κάποιο προσοφθάλμιο-οθόνη .Δηλαδή σαν τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο internet και όχι απλά να ενισχύουν την εικόνα που βλέπεις μέσα από το προσοφθάλμιο .Διορθώστε με αν κάνω λάθος .
Δημοσίευση νέας  Θ.Ενότητας   Απάντηση στη Θ.Ενότητα    AstroVox Forum Αρχική σελίδα -> Αστρονομική Παρατήρηση - Γενική συζήτηση Όλες οι Ώρες είναι UTC + 3
Σελίδα 1 από 3
