dimitris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9, 2004 Μοιραστείτε Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9, 2004 Φίλοι μου γειά σας, α) επειδή προσπαθώ να κάνω ένα project για χρήση από τα άτομα της παρέας Αστρονομίας Αλεξ/πολης θέλω να ξέρω αν ο τύπος που έχω για το actual field of view είναι ο σωστός. 180 x εστιακή απόσταση προσοφθλ (mm) ----------------------------------------------------=actual field of view 3,14159265 x εστιακή απόσταση τηλεσκοπίου Είναι σωστός ο τύπος ; β) Σε περίπτωση πχ εστιακής απόστασης τηλεσκοπίου = 910mm και προσοφθάλμιο 9mm έχουμε μεγέθυνση Χ 101 και 0,566 μοίρες άρα 33,6' (πρώτα λεπτά της μοίρας) με βάση τον παραπάνω τύπο. Ερώτηση : αν προσθέσω barlow x2 θα έχω μεγέθυνση Χ 202. Μέχρι εδώ καλά. Αλλά πόσες μοίρες θα βλέπω στο προσοφθάλμιο 0,566/ 2 ή όχι ; Ελπίζω να έγινα κατανοητός. Φιλικά, Δημήτρης ΠρασόπουλοςΑλεξανδρούπολη/ Κομοτηνήhttp://prasopoulosdimitrios.blogspot.com/ Σύνδεσμος για σχόλιο Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους More sharing options...
juice105 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9, 2004 Μοιραστείτε Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9, 2004 Αγαπητε Δημήτρη,Ο τύπος είναι Πραγματικό πεδίο = Πεδίο προσοφθάλμιου / Μεγέθυνση Δηλαδή ένα ευρείας γωνίας πεδίου προσοφθάλμιο που έχει την ίδια εστιακή απόσταση με ένα προσοφθάλμιο μικρότερης γωνιας πεδίου θα έχει και μεγαλύτερο οπτικό πεδίο στο ίδιο τηλεσκόπιο.Γιώργος Σύνδεσμος για σχόλιο Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους More sharing options...
dimitris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10, 2004 Συγγραφέας Μοιραστείτε Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10, 2004 Φίλε Γιώργο, ευχαριστώ για την απάντηση. Με βοήθησες πολύ. Είναι λογικός ο τύπος μια και τα προσοφθάλμια nagler & panoptic πρέπει να μπορούν να δώσουν περισσότερο πεδίο από τα υπόλοιπα. ----- Προσθήκη στις 10,43 πμ. ----- Το πρόβλημα λύθηκε ο τύπος εκφράζει πραγματικό πεδίο αλλά αφορά το ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο της MEADE. (Τύπου CMOS). Πήρα τηλέφωνο στην Meade στην Αθήνα και έλυσα την απορία μου. Γιώργο πάλι σε ευχαριστώ. Εδώ πάνω είναι μοναχικό το hoppy και η βοήθεια έρχεται σχεδόν πάντα από μακρυά. Φιλικά, Δημήτρης ΠρασόπουλοςΑλεξανδρούπολη/ Κομοτηνήhttp://prasopoulosdimitrios.blogspot.com/ Σύνδεσμος για σχόλιο Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους More sharing options...
Fred Ley Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16, 2004 Μοιραστείτε Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16, 2004 Hi Dimitri, Another way to find the true field of view is to divide the apparant field of view of the eyepiece by the magnification that you have with the telescope being used. I hope that this may be of some use. Cleay Skies, Fred Ley www.instrumentsoflight.com - www.ras.org.ukwww.avastronomyclub.org - www.aavso.org (LEF)www.imca.cc (#9181)www.alpo-astronomy.orgAstrovox Member #4.Doing astronomy since 1970Sky & Tel subscriber since 1971www.highdeserttelescopes.com Σύνδεσμος για σχόλιο Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους More sharing options...
dimitris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17, 2004 Συγγραφέας Μοιραστείτε Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17, 2004 Γειά σου Fred, ο τύπος έχει αναφερθεί από τον Γιώργο λίγο πρίν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ευχαριστώ. 'Ηδη προχωρώ για το prozect που θέλω να φτιάξω για την παρέα Αστρονομίας εδώ στην Αλεξ/πολη. Απλώς είναι το ζήτημα τώρα πως θα βρούμε τα επίσημα apparture field από τα προσοφθάλμια που έχουμε, μερικά τα βρήκα αλλά τα υπόλοιπα δεν είναι plossl . Είναι από αυτά που σου δίνουν μαζί με το τηλεσκόπιο. πχ τύπου MA της Meade. Φιλικά, Δημήτρης ΠρασόπουλοςΑλεξανδρούπολη/ Κομοτηνήhttp://prasopoulosdimitrios.blogspot.com/ Σύνδεσμος για σχόλιο Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους More sharing options...
juice105 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17, 2004 Μοιραστείτε Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17, 2004 Ένας τρόπος είναι να στοχεύσεις σε ένα αστέρι κοντά στον ουράνιο ισημερινό να μετρήσεις πόσο χρόνο κάνει να περάσει μέσα από το οπτικό πεδίο του τηλεσκοπίου και έτσι να βρεις το οπτικό πεδίο του τηλεσκοπίου και μετά και του προσοφθαλμίου. Σύνδεσμος για σχόλιο Κοινή χρήση σε άλλους ιστότοπους More sharing options...
