Κατασκευή Bahtinov mask με 3d Printer
ikoms
Μπορεί να μη βγάζουμε φωτογραφίες αυτή την περίοδο λόγο διαφόρων υποχρεώσεων αλλά δουλεύουμε με άλλα project σχετικά με το hobby... μαστροβοξιές δηλαδή! 8)
Έκανα λοιπόν ένα ωραίο δωράκι στο μικρούλι μου TSAPO65Q που φέτος μου φέρθηκε άψογα και με γέμισε χαρά με τους στόχους που τραβήξαμε.
Ιδού λοιπόν η μάσκα εστίασης Bahtinov "χτισμένη" σε 3D printer. Δεν έχω κάνει ακόμα δοκιμές αλλά πιστεύω ότι όλα θα είναι εντάξει.
Bathinov mask
Εξωτερική όψη με φάλτσο και σβήσιμο στις γωνίες
Εσωτερικό με αρκετό βάθος έτσι ώστε να εφαρμόζει στο σκίαστρο
Sequence Generator Pro v2.3, Pixinsight 1.8
Καταπληκτικό! Μου άρεσε πολύ. Θα μπορούσες ίσως να υπολογίσεις με όσο το δυνατόν περισσότερη ακρίβεια το κόστος του υλικού; Επίσης πόσο καθαρές βγαίνουν οι ακμές στα κενά;
Και πάλι μπράβο. Είναι νομίζω η πρώτη 3D εκτύπωση που αναφέρεται στο φόρουμ;
Φιλικά - Ντίνος Μακρόπουλος
Prem Rawat
Καταπληκτικό και εντυπωσιακός ο τρόπος που το έφτιαξες! ΜΠΡΑΒΟ!
Αυτά είναι!!! Από ότι πριν καιρό σε έκθεση τεχνολογίας είναι πανάκριβο το μηχάνημα όσο και τα υλικά για πες μας τι παίζει? Που ποιος πότε? :mrgreen: :mrgreen:
http://www.astrothemis.gr
https://discord.gg/2DUPacrNfM
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κωσταντίνε,
δεν γνωρίζω ακριβώς το κόστος θα ρωτήσω το φίλο που μου το έφτιαξε και θα σου πω.
Όσο για τις ακμές στα κενά βγαίνουν πάρα πολύ καθαρές, αυτό όμως οφείλεται και στο πόσο καλή ανάλυση έχει και ο 3D printer (και αυτός έχει πάρα πολύ καλή ανάλυση!).
Ελπίζω να κάνω μια δοκιμή αυτό το Σαββατοκύριακο και να ανεβάσω καμία φωτογραφία από τα spikes.
Θέμη,
είναι και αυτό στο τι πληρώνεις και τι παίρνεις... με μια γρήγορη ματιά που έριξα έτσι για να δω το κόστος ενός τέτοιου printer βρήκα και ένα με 500 δολάρια! Υπάρχουν και ακριβότεροι 1500, 2500, 3500 και πάει λέγοντας...
Βρήκα όμως και ένα ενδιαφέρον site το οποίο του δίνεις το σχέδιο σε μορφή *STL και σου δίνει αμέσως το κόστος στο φτιάχνει και στο στέλνει !
Από ότι είδα μπορείς να κάνεις και εσύ τη σχεδίαση μέσω web χωρίς ιδιέταιρες γνώσεις....
Δεν ξέρω πόσο καλό μπορεί να είναι αλλά όποιος θέλει να το δοκιμάσει ας ρίξει μια ματιά παρακάτω
http://i.materialise.com/3dprintlab/instance/2d128f23-4f75-444e-9859-a1be41c3cb19
Η επανάσταση του 3d printing είναι ήδη εδώ και το κόστος πλέον "ελεγχόμενο" αλλά όχι φτηνό για όλους. Φίλος μου στο Λονδίνο μου είπε πως αρκετά υπάρχοντα μαγαζιά στις γειτονιές (τα γνωστά φωτοτυπάδικα-εκτυπωτήρια) πλέον τυπώνουν και 3D models αν τους το πας με USB. Οι δυνατότητες που ανοίγει αυτό για όλα τα χόμπι, και το δικό μας, είναι εντυπωσιακές!
  • 2 έτη αργότερα...
Από καιρό έψαχνα να αγοράσω μία μάσκα bahtinov για τον Jupiter 250mm. Η καλύτερη τιμή που έβρισκα ήταν γύρω στα 35 ευρώ, χωρίς τα μεταφορικά. Μου άρεσε όμως η ιδέα να εκτυπώσω τη δικιά μου και έτσι έψαξα στο Thingiverse (http://www.thingiverse.com/). Για όποιον δεν ξέρει έχει δωρεάν σχέδια για εκτύπωση και ακόμα καλύτερα μπορείς να τα τροποποιήσεις σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες.
Το σχέδιο που βρήκα είναι αυτό http://www.thingiverse.com/thing:266400 και είναι ότι πρέπει για να δημιουργήσεις όποια μάσκα θες με τη χρήση του openSCAD, το οποίο είναι και αυτό δωρεάν. Συγκεκριμένα έχω κατεβάσει το σκριπτάκι, που έχει φτιάξει ο δημιουργός της μάσκας και ανταποκρίνεται πλήρως με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο astrojargon.
Η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Αφού κάνουμε copy paste το script στον επεξεργαστή του openSCAD, αλλάζουμε τις παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν. Συγκεκριμένα για τον Jupiter 250mm
focal_lentgh = 250;
apperture=82;
outer_Diameter = 94; (εδώ επειδή έχω μόνιμα το παρασολειγ πάνω στο φακό έχω βάλει μεγαλύτερη διάμετρο για να κουμπώνει καλά.)
center_Hole_Diamter=0; (μιας και δεν υπάρχει δευτερεύον).
split_distance=-1; (είναι μικρή η διάμετρος οπότε η μάσκα μπορεί να τυπωθεί σε ένα κομμάτι)
slot_size = 0; (για να υπολογιστεί αυτόματα το slot size, λαμβάνοντας υπόψη τον bahtinov factor και την εστιακή του φακού).
Αφού κάνουμε render, εξάγουμε τη μάσκα σε μορφή STL. Στη συνέχεια μπορούμε να στείλουμε το αρχείο για 3d εκτύπωση.
Εγώ χρησιμοποίησα αυτή την εταιρία (https://www.enoworx.gr/), μετά από υπόδειξη του Μάνου (silverhawk) που έχει ήδη τυπώσει. Στέλνουν σε όλη την Ελλάδα με δωρεάν μεταφορικά, μέσω ACS Courier.
Η μάσκα που έφτιαξα, στοίχισε 18 ευρώ.
Στο επισυναπτόμενο ανεβάζω τον κώδικα σε txt, για όποιον ενδιαφέρεται και δε θέλει να φτιάχνει λογαριασμό στο Thingiverse.
bahtinov.txt
# Σπύρος Αντωνόπουλος #
