Πωλείται το ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ τηλεσκόπιο CELESTRON CPC800 8"Schmidt-Cassegrain ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ σε άριστη κατάσταση. Πρόκειται για τηλεσκόπιο τύπου φουρκέτας και είναι ειδικά σχεδιασμένο για μέγιστη φορητότητα. Ολο μπορεί να μεταφερθεί σε δύο κομάτια, τηλεσκόπιο - τρίποδας. Περιλαμβάνει, το χειριστήριο, σκόπευτρο, έξτρα μπάρες ανω και κάτω της Losmandy, έξτρα αντίβαρο για το σωστό ζύγισμα, διαγώνιο 2" και θύρα AUTO GUIDING για την τέλεια οδήγηση όταν γίνεται αστροφωτογράφηση. Το όλο τηλεσκόπιο διαθέτει στιβαρό τρόποδα απο ατσάλι με την ειδική ΣΦΗΝΑ για ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ.
ΤIMH: 1400 ευρώ!!!!!!
e-mail: tsarafidis@ote.gr
Τεχνικά χαρακτηριστκά:
Optical Design 8" Schmidt-Cassegrain
Focal Length 2032mm F/10
Finderscope 50mm Finderscope w/ quick release bracket
Mount Dual Fork Arm
Optical Tube Aluminum
Eyepiece 40mm Plossl (51x)
Star Diagonal 1.25"
Accessory tray Leg Brace / Eyepiece holder
Tripod Heavy Duty Steel Adjustable
Power Supply Car battery adapter
Telescope Control System NexStar Computer Control System
Hand Control Ports RS-232 communication port on hand control
Motor Ports Aux Port, Autoguide Ports
Database 40,000 Object Database
GPS Internal 16 channel
Software Specs
Motor: Type DC Servo motors with encoders, both axes
Resolution .1406 arcsecond
Slew Speeds Nine slew speeds: 3Ί /sec, 2Ί /sec, .5Ί/sec, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, .5x
Software Precision 24bit, 0.08 arcsec calculations
Tracking Rates Sidereal, Solar and Lunar
Tracking Modes Altazimuth, EQ North & EQ South
Alignment Procedures SkyAlign, Auto Two Star Align, One-Star Align, EQ Align, Solar
System Align
Periodic Error Correction Permanently Programmable
Mechanical Specs
Fork Arm Dual fork arm, cast aluminum w/ detachable HC cradle
Gear 5.625" hard anodized gear in both axes, 180 tooth, brass worm
Bearings 9.8" azimuth bearing
Optical Specifications
Highest Useful Magnication 480x
Lowest Useful Magnification 29x
Limiting Stellar Magnitude 14
Resolution: Rayleigh .68 arc seconds
Dawes Limit .57 arc seconds
Photographic Resolution 200 line/mm
Light Gathering Power 843x unaided eye
Field of View :standard eyepiece .8Ί
Linear FOV (@1000 yds) 42 ft.
Optical Coatings Standard: Starbright Coatings
Optional: Starbright XLT Coatings
Secondary Mirror Obstruction 2.7"
by Area 11%
by Diameter 34%
Optical tube length 17 inches
Telescope Weight 42 lbs
Tripod/Mount Weight 19 lbs
Electronic Specifications
Power Requirements 12VDC 1.5A
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
  • 4 εβδομάδες αργότερα...
  • 3 μήνες αργότερα...
