dp297 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23, 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23, 2012 Κατευθείαν στο ψητό... Δϊνει αυτός ο τύπος (http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=2275.0) κάποια αρχεία-modules καθώς κ τον source κωδικα διάφορων modules...που μεταφράζεται σε μια σειρά αρχείων cpp (source files) k h (header files) καθως κ κάτι περισευούμενα. Ας πάρουμε ως δεδομενο ότι δεν μπορώ να εισαγω τα διάφορα modules με τον γνωστό τρόπο Process-Modules-insert modules κ θέλω να τα εισάγω διαφορετικά ελλείψει άλλης λύσης. ΠΩΣ?Ισως με κάποιον compiler...βλεπε VS2008 Express...? Τι ειναι το PCL k MakefileGenerator κ πως σχετίζονται με την παραπάνω διαδικασία? PixInsight 1.8 RC7 Δημήτρης Πλατής
dp297 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23, 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23, 2012 http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=1902.0 http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=1791.0 WTF????? PixInsight 1.8 RC7 Δημήτρης Πλατής
roryt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23, 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23, 2012 Εεε, δεν ειμαι σιγουρος τι δεν καταλαβαινεις. Η PCL ειναι η βιβλιοθηκη (library) που στηριζεται το μεγαλυτερο μερος του Πιξ (εκτος απο τον πυρηνα). Για να κανεις compile τα modules του Carlos μονος σου χρειαζεσαι την βιβλιοθηκη και τα source του Carlos και ενα compiler, νομιζω ο VC++ ειναι καταληλος αλλα δεν εχω ψαξει ποιον ζηταει το πιξ. Το PJSR ειναι αλλος τροπος να φιαξεις modules για το Pix με java scripts. Βασιζεται στην PCL αλλα ειναι λιγο ποιο περιορισμενο και προοριζομενο σε "τεμπεληδες" (φιρουλι φιρουλα ) που δεν θελουν να ανακατευτουν με C++ compiler.Αν αυτα που λεω δεν βγαζουν νοημα θα σου συνηστουσα να το αφησεις το θεμα, τραβαει σε μακρος.
dp297 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23, 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23, 2012 Εεε, δεν ειμαι σιγουρος τι δεν καταλαβαινεις. Η PCL ειναι η βιβλιοθηκη (library) που στηριζεται το μεγαλυτερο μερος του Πιξ (εκτος απο τον πυρηνα). Για να κανεις compile τα modules του Carlos μονος σου χρειαζεσαι την βιβλιοθηκη και τα source του Carlos και ενα compiler, νομιζω ο VC++ ειναι καταληλος αλλα δεν εχω ψαξει ποιον ζηταει το πιξ. Το PJSR ειναι αλλος τροπος να φιαξεις modules για το Pix με java scripts. Βασιζεται στην PCL αλλα ειναι λιγο ποιο περιορισμενο και προοριζομενο σε "τεμπεληδες" (φιρουλι φιρουλα ) που δεν θελουν να ανακατευτουν με C++ compiler.Αν αυτα που λεω δεν βγαζουν νοημα θα σου συνηστουσα να το αφησεις το θεμα, τραβαει σε μακρος. Μπα γουστάρω..γιατί να το αφήσω? Η γνωριμία μου με το σχετικό θέμαείναι 2 ημερών βεβαια..αλλά θα τη βρω τη λύση... Compiler κατέβασα το VS2008 C++ κ έφτιαξα k τα enviromental variables στο Pix ώστε να δουλεύει το Makefile Generator Script.. To πρόγραμμα χωρις το PCl ειναι στο C:\Program files\PIxinsight κ έχει διάφορα folders (library, scr, bin κλπ). Τωρα....κατέβασα το PCL-01.00.94.0367 που έχει ένα κάρο folders επίσης. Ποιο ειναι το θέμα τωρα?Εδω (http://pteam.pixinsight.com/pcldev/carlos/src) ο τύπος δίνει το source code αυτων των εφαρμογών.... Μετά? πως τα χρησιμοποιώ αυτά που δίνει? PixInsight 1.8 RC7 Δημήτρης Πλατής
roryt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Θα πρεπει να σου εξηγησει κανεις τι ειναι οι libraries, τι τα sources και πως κανουν compiling ενα προγραμμα C++, μαλλον ξεφευγει απο τα πλαισια του φορουμ και παει στα πλαισια του σεμιναριου προγραμματισμου Η/Υ
dp297 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Θα πρεπει να σου εξηγησει κανεις τι ειναι οι libraries, τι τα sources και πως κανουν compiling ενα προγραμμα C++, μαλλον ξεφευγει απο τα πλαισια του φορουμ και παει στα πλαισια του σεμιναριου προγραμματισμου Η/Υ Δεν νομίζω ότι χρειαζεται πλήρες σεμινάριο..απλά λίγα πραγματάκια για το συγκεκριμένο ερώτημα κ θέμα κ όχι γενικά φυσικά.Αλλωστε γιαυτό πόσταρα αυτη τη ερώτηση, ωστε να δεχθώ λίγη βοήθεια για το συγκεκριμένο θέμα από όποιον απαντήσει. Αν έχεις χρόνο μπορείς (δεν νομίζω να έχουν αντίρρηση οι διαχειριστές του Astrovox )....αν νομίζεις ότι ξεφευγει από τα πλαίσια του φόρουμ ..ΟΚ PixInsight 1.8 RC7 Δημήτρης Πλατής
roryt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Υποτιθεται οτι λογω δουλειας ξερω απο αυτα, αλλα εχω βαρεθει να το ψαξω τι το ιδιαιτερο χρειαζεται μεχρι να φτασεις να κανεις recompiling προγραμματα PCL και εχω ασχοληθει μονο με scripting PJSR. Προγραμματισμος σε C++ εν ετη 2012 και δη ειδικα για συγκεκριμενη library συγκεκριμενης πλατφορμας, αυτα ειναι για νεωτερους, εγω δεν αντεχω αλλο. Οποτε παω πασο, αν κανεις αλλος το εχει ψαξει ...... Αληθεια, γιατι δεν περνεις απλα τα modules ετοιμα ;
dp297 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δεν τα δέχεται το πρόγραμμα με insert module...γιαυτό όλη η ιστορία....ειναι κοινό πρόβλημα. PixInsight 1.8 RC7 Δημήτρης Πλατής
roryt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Μηπως τοτε δεν θα κανεις τιποτα ουτως ή αλλως γιατι πολυ απλα ο Καρλος εχει βασιστει σε νεοτερη library και ακομη και αν κανεις recompiling και παλι δεν θα μπορεις να τις κανεις insert;Η βιβλιοθηκη του προγραμματος πρεπει να ειναι ιδια version με αυτη του recompiling. Πληροφοριακα στο 1.7 τις εχω κατεβασει σε dll και δουλεουν μια χαρα.
dp297 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Την 1.7 εχω...ίσως να είναι θεμα 32bit 64bit κλπ κλπ...... θα τη βρω τη λύση PixInsight 1.8 RC7 Δημήτρης Πλατής
roryt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δεν νομιζω, κατι αλλο ειναι. Τι λαθος σου βγαζει οταν προσπαθεις να κανεις insert τις modules ; Δες εδω για πρωτα βηματα : http://pixinsight.com/developer/pcl/index.html
dp297 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δεν τα βλέπει καθόλου....τίποτα ναι ακριβως αυτό προσπαθω να ακολουθήσω...ακόμα φορτωνω το SDK PixInsight 1.8 RC7 Δημήτρης Πλατής
roryt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δωσε περισσοτερες λεπτομερειες ακριβως τι κανεις και θα προσπαθησω να επαναλαβω τα βηματα για να δω ποιο ειναι το προβλημα. Τι ενοεις δεν τα βλεπει καθολου ; Αν οντως μπορεσω να το επαναλαβω θα το κανουμε bug report στον Carlos για να το φιαξει (αν και τωρα θα πρεπει να ειναι απασχολημενος με την 1.8RC1 Που βγηκε σημερα)
roryt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Ααα, κατι αλλο, οντως υπαρχει θεμα 64bit/32 bit. Αυτες που δινει ειναι για 64 μονο.Τα 32bit ειναι officially unsupported απο σημερα οποτε πρεπει οντως να κανεις recompile αν εχεις ακομη 32bit.
dp297 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Εχω Win7 64bit.....βεβαια το Pix1.7 εγκατασταθηκε από μόνο του στο Program Files (X86). Δεν ειμαι σίγουρος αν παιζει ρόλο αυτό PixInsight 1.8 RC7 Δημήτρης Πλατής
roryt Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 24, 2012 Παιζει, αυτο σημαινει οτι εχεις κανει εγκατασταση την 32bit και τα dll του Καρλος δεν θα παιξουν.Ειτε το βγαζεις και κανεις εγκατασταση το 64bit (συνιστωμενη λυση) ειτε προσπαθεις το recompiling.Απο την 1.8 μονο 64 bit υποστηριζει.
