dimbulma Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19, 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19, 2014 Καλησπέρα, Ο έξι ετών γιος μου δείχνει το τελευταίο εξάμηνο περίπου, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ουρανό.Έχουμε πάρει βιβλία, κιάλια και καθόμαστε αρκετά βράδια παρατηρώντας τα αστέρια. ήδη ξεχωρίζει τον Άρη και την μέγαλη άρκτο χωρίς βοήθεια. Οταν μεγαλώσει λέει θέλει να γίνει αστροναύτης, αλλά να πάμε μαζί στο διάστημα γιατί μόνος του φοβάται Τέλος πάντων σκέφτομαι να του πάρω ένα μικρό τηλεσκόπιο(μέχρι να πάρω το δικό μου!!!)και θα ήθελα την γνώμη σας για το Celestron firstscope 76 dobsonian η κάποια άλλη πρόταση... Ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους υγεία και καθαρούς ουρανους!
ckormpos1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19, 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19, 2014 Πιστεύω πως για εξι ετων ηλικία είναι ενα πολύ καλό τηλεσκόπιο για ξεκίνημα!Επείσης τσεκαρε το :celestron powerseeker 40 TThttp://www.astronomy.gr/main.cfm?module=eshop&action=detail&id=2284Και το:celestron travelscope 70http://www.astronomy.gr/main.cfm?module=eshop&action=detail&id=1970 Για πιο οικονομικα ''...Λειψανα αστρων με μορφες αραχνιασμενες'' Οδυσσεας Ελυτης Τhe Delphinus Observatoryhttp://delphinusobservatory.blogspot.gr/
dimbulma Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21, 2014 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 21, 2014 ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΟΥ.....ΜΟΛΙΣ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΟΤΙ ΤΟΥ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΔΩΡΟ (ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΙΟ) ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΦΕΡΟΥΝ ΑΥΡΙΟ!!!
ckormpos1 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23, 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23, 2014 Nα μας ενημερωσεις ποιο τηλεσκοπιο ειναι μηπως μπορουμε να σε βοηθησουμε με κατι,π.χ. αν εινα κατοπτρικο να σου στειλουμε διευθηνσεις για την ευθηγραμιση του. Χριστοφορος ''...Λειψανα αστρων με μορφες αραχνιασμενες'' Οδυσσεας Ελυτης Τhe Delphinus Observatoryhttp://delphinusobservatory.blogspot.gr/
Tas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16, 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 16, 2015 Γεια σας, ειμαι νεος στο forum κ νεος στην αστρονομια (οσον αφορα τη ενασχοληση με δικο μου τηλεσκοπιο καθως το ευρη πεδιο εντασεται στο αντικειμενο μου) και θα ηθελα να ρωτησω σχετικα με τη βελτιωση του συγκεκριμενου τηλεσκοπιου, καθως δεν υπαρχει η οικονομικη δυνατοτητα αυτη τη στιγμη να παω σε κατι καλυτερο! Για αρχη σκεφτομαι ενα απλο barlow 2x (ισως κ 3x καθως το 4mm που δινει ο κατασκευαστης πιθανοτατα ειναι 5mm) Ο,τι προταση εχετε θα ηθελα να την ακουσω, ευχαριστω εκ των προτερων!
bstavlas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18, 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18, 2015 Tas τι τηλεσκόπιο έχεις ? Και τι άλλα προσοφθάλμια εκτός του 5mm έχεις ?Ένας barlow είναι χρήσιμος για αρχή αλλά αυτό και εξαρτάται απο το αρχικό σου setup αλλά και απο αυτο στο οποίο θες να καταλήξεις .Πάντως αλήθεια είναι οτί εγώ τον δικό μου Televue x2 δεν τον χρησιμοποιώ και τόσο πολύ ποια. Αν σκοπεύεις πάντως να τον χρησιμοποιήσεις με το 4mm είναι μάλλον υπερβολή. Celestron Lcm 114 Baader Hypperion 8 mm Baader Hypperion 31 mm AsPlosl 25mm -9 mm Televue Barlow x 2
Tas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18, 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18, 2015 bstavlas το firstscope exw me 76mm (3") ανοιγμα... ο κατασκευαστης δινει 2 προσοφθαλμια (20mm και 4mm - το οποιο πιθανοτατα ειναι 5!-).Το θεμα ειναι οτι θελω να το βελτιωσω οσο γινεται αλλα με πολυ μικρο μπατζετ προς το παρον... Για αυτο σκεφτομουν τον barlow καθως υποτειθεται οτι φτανει αξιοποιησιμη μεγεθυνση 150x και το 4mm βγαζει 75x (αν ειναι οντως 4). Για να "διπλασιαζα" τα προσοφθαλμια μου δηλαδη.Επειδη ειμαι αρχαριος, θα ηθελα να μου πεις τι πιστευεις οτι μπορω να κανω με μικρο μπατζετ για να το βελτιωσω (πχ δε θα μπορουσα να διαθεσω τα λεφτα που κανει o televue :/ ). Μπορω να παω καπως αλλιως σε μεγαλυτερη μεγεθυνση στο συγκεκριμενο τηλεσκοπιο?
Greekdestiny Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18, 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18, 2015 bstavlas το firstscope exw me 76mm (3") ανοιγμα... ο κατασκευαστης δινει 2 προσοφθαλμια (20mm και 4mm - το οποιο πιθανοτατα ειναι 5!-).Το θεμα ειναι οτι θελω να το βελτιωσω οσο γινεται αλλα με πολυ μικρο μπατζετ προς το παρον... Για αυτο σκεφτομουν τον barlow καθως υποτειθεται οτι φτανει αξιοποιησιμη μεγεθυνση 150x και το 4mm βγαζει 75x (αν ειναι οντως 4). Για να "διπλασιαζα" τα προσοφθαλμια μου δηλαδη.Επειδη ειμαι αρχαριος, θα ηθελα να μου πεις τι πιστευεις οτι μπορω να κανω με μικρο μπατζετ για να το βελτιωσω (πχ δε θα μπορουσα να διαθεσω τα λεφτα που κανει o televue :/ ). Μπορω να παω καπως αλλιως σε μεγαλυτερη μεγεθυνση στο συγκεκριμενο τηλεσκοπιο? Καλησπέρα φίλε μου. Το τηλεσκόπιο σου έχει μέγιστη μεγέθυνση στα 150x.Ωστώσο αυτή η μεγέθυνση είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί και να βλέπεις καλά λόγω περιορισμών που σου βάζει η ατμόσφαιρα. Σπάνια να πετύχεις τέτοια μεγέθυνση και να έχεις ωραία εικόνα. Στις περισσότερες παρατηρήσεις σου η μεγέθυνση που θα πιάνεις και θα έχεις καλή εικόνα θα είναι γύρω στα 60-75x με αυτό το τηλεσκόπιο. Για αυτό το λόγο εγώ θα σου πρότεινα να μην έδινες τα λεφτά σου για την αγορά ενός barlow μιας και δεν θα σου ήταν τόσο χρήσιμος αυτή τη στιγμή αλλά να τα επενδύσεις σε ένα φακό γύρω στα 10 με 15 mm για να έχεις μια μεσαία καλή μεγέθυνση. Δεν είναι απαραίτητο να αγοράσεις καινούργιο. Κοίτα στις αγγελίες εδώ στο άστροβοξ και πιστεύω θα βρεις κάποια καλή οικονομική λύση. Αυτά από εμένα και ελπίζω να σε βοήθησα. Καλή συνέχεια και καλές παρατηρήσεις !!! Φιλικά,Γιώργος Λέκκας Tο προφίλ του προσωπικού μου αστεροσκοπείου στο Instagram:https://www.instagram.com/specca_observatory Η Σελίδα μου στο Facebook.https://www.facebook.com/dailyastronomy1/ Specca Observatory,IoanninaΛέκκας Γεώργιος.
bstavlas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18, 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 18, 2015 Για αυτό το λόγο εγώ θα σου πρότεινα να μην έδινες τα λεφτά σου για την αγορά ενός barlow μιας και δεν θα σου ήταν τόσο χρήσιμος αυτή τη στιγμή αλλά να τα επενδύσεις σε ένα φακό γύρω στα 10 με 15 mm για να έχεις μια μεσαία καλή μεγέθυνση. Φιλικά,Γιώργος Λέκκας +1 Celestron Lcm 114 Baader Hypperion 8 mm Baader Hypperion 31 mm AsPlosl 25mm -9 mm Televue Barlow x 2
