mihalis19 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 Γεια σας παιδιά. Έχω ένα skywatcher 130/900 και επειδή πρόσφατα πήρα μια canon 1300d είπα να δω αν μπορώ να βγάλω καμία φώτο. Είχα μιλήσει με το Πλανητάριο και μου είπαν ότι έπρεπε να πάρω ένα t ring Και ένα ακόμα αντάπτορα για το barlow που έχει σπείρωμα. Τα παρήγγειλα τα πήρα αλλά δεν έβγαλα άκρη. Μπορείτε να μου πείτε τι πρέπει να πάρω ακριβώς? Στις φώτο επισυνάπτω το τηλεσκόπιό μου. Τι πρέπει να πάρω για να τα συνδέσω όλα? πχ τα προσοφθάμια δεν χώραγαν στον αντάπτορα με το σπείρωμα που μου έδωσαν.Έχω ένα προσοφθάλμιο 10mm, ένα 25mm και ένα barlow x2
dimbot Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 Καλημέρα φίλε,Πρεπει να βάλει το Τ-ring στο σώμα της Κάνον και επειτα να τοποθετήεις την προέκταση του Τ-ρινγκ στο τηλεσκοπιό σου Τα παρακάτω βιντεο , νομίζω θα σε βοηθήσουν Δ. Per aspera ad astra...
mihalis19 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 Η μηχανή συνδέετε με το t ring. έβγαλα και μια φώτο. όμως δεν μπορώ να συνδέσω προσοφθάλμιο. εκεί δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω.
dimbot Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 OK, κατάλαβα τι σε μπερδεύει ...Η μέθοδος φωτογράφησης με Τ ρινγ και DSLR , ονομάζεται "Prime Focus photography" Διάβασε αυτό το άρθρο https://www.space.com/31047-how-to-photograph-moon-telescope.html Εσύ θα ήθελες να δοκιμάσεις : Eyepiece-projection photography Νομίζω ότι χρειάζεσαι , επιπλέον έναν "special adapter tube" - δεν γνωρίζω την ελληνική του ονομασία , για να βάλεις και στηρίξεις το προσοφθάλμιο που θα επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση , ας δούμε και οι πιο έμπειροι , τι θα σου πούν. ( Εγώ όταν δοκίμασα πάντως να φωτογραφίσω με barlow και T ring με το νευτωνικό μου , πάντα είχα πρόβλημα με την διαδρομή του εστιαστή . Προφανώς χρειάζομαι επέκταση ) Per aspera ad astra...
mihalis19 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9, 2017 α οκ οπότε είναι 2 θέματα διαφορετικά. Κατάλαβα! Αυτό θέλω να δω τώρα πως θα καταφέρω να βάλω κι προσοφθάλμιο πχ να βγάλω μια φώτο τον Δία. Νομίζω ότι σήμερα με την πανσέλληνο θα καταφέρω μόνο με το t ring Να την βγάλω. Η αλήθεια έιναι ότι κάπως έχωσα και ένα προσοφθάλμιο μέσα αλλά μαλλον με λάθος τρόπο. Αυτά που αγόρασα είναι αυτά 1) https://www.planitario.gr/t-ring-gia-canon-ef-eos.html2) https://www.planitario.gr/nose-piece-1-1-4-t-2.html Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια!!
scipii Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10, 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10, 2017 Το προσοφθάλμιο γιατί το θες για τον Δια? Δεν σου χρειάζεται σε κάτι. Video χρειάζεσαι για την πλανητική με barlow (αν και στο 130/900 εβγαζα καλυτερα χωρις, με το barlow ειχα onion rings). Εκτος αν δεν εχω καταλαβει καλα τι θες να κανεις Skywatcher Mount AZ-EQ-5 SynScan GoToSkywatcher 130 PDS Skywatcher 200/1000 Celestron C8 SCTOrion Mini 50mmQHY 183MZWO ASI 224Canon 100D mod - cooling
mihalis19 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10, 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10, 2017 Χαχαχα μάλλον δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ τι θέλω να κάνω. Πρέπει να διαβάσω οδηγούς για άστρο φωτογράφηση. Έχουμε κάτι; Εγώ φωτό το φεγγάρι θέλω να βγάλω .κανα messier τον δια τον Κρόνο . Ε λίγο πολύ αυτά έχω δει με το τηλεσκόπιο Μάλλον πρέπει να με καθοδηγήσετε
scipii Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10, 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10, 2017 Φευγω για μπανιο γμτ ... θα σου απαντησω πιο μετα αναλυτικα αν δεν το κανει καποιος αλλος Ειναι αλλο πραγμα να θες να τραβηξεις πλανητες και αλλο αντικειμενα του βαθεως ουρανου. Και για τα δυο υπαρχουν καποιες διαδικασίες αλλά υπάρχουν κάποια βασικά η βαση σου ειναι η EQ2 ? Αν ναι εχεις μοτερ? Ειναι αρκετα βασικο γιατι η EQ2 ετσι και αλλιως δεν βοηθαει, χωρις μοτερ ειναι ακομα πιο δυσκολα Στην πλανητικη τραβας ένα video (στο Δια για αρχη διλεπτο) και με καποια προγραμματα -free- σπας το video σε καρε τα οποια μετα σε αλλο προγραμμα ριχνεις το ενα πανω στο άλλο για να πάρεις την εικόνα. Εαν πας να τραβηξεις μια φωτογραφια δεν θα βγαλεις τιποτα. Αυτά πολύ χοντρικά Οταν επιστρεψω αν δεν εχει απαντησει κάποιος θα προσπαθησω να σε βοηθησω Skywatcher Mount AZ-EQ-5 SynScan GoToSkywatcher 130 PDS Skywatcher 200/1000 Celestron C8 SCTOrion Mini 50mmQHY 183MZWO ASI 224Canon 100D mod - cooling
