Εγω είχα walking noise οταν οδηγουσα με ερευνητη. Αυτο οφείλεται κυριως στην εσφαλμενη διορθωση της βασης απο κουνημα του ερευνητη. Πχ απο flexure.
ZWO OAG w/ ASI290MM Mini
SkyWatcher EQ6-R PRO w/ EQMOD
PegasusAstro Pocket Powerbox
Intel Compute Stick
Δεν μου εκανε trails εμενα. Μόνο walking noise. Μόλις γυρισα σε OAG δεν το ξαναεκανε.
Intel Compute Stick
Βασικά 10 sec σε δοκιμή με την Asi224 και phd 2 οδήγηση με orion finder. ΣΤΗΝ πρώτη δοκιμή με 3sec exposures δεν το είχα. Βέβαια την βραδιά που εμφανίστηκε είχε πολύ υγρασία και άσχημο δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό η οι ρυθμίσεις του phd .
Επίσης δοκίμασε να κάνεις dither, εμενα έτσι λύθηκε το αντίστοιχο πρόβλημα που είχα.
Skywatcher 130 PDS
Skywatcher 200/1000
Celestron C8 SCT
Orion Mini 50mm
QHY 183M
ZWO ASI 224
Canon 100D mod - cooling
Κανονικα δεν τραβαει frames οσο κανει dither, σταματαει και ξεκιναει παλι μολις τελειωσει το dither. Υπάρχουν ρυθμίσεις ανάλογα με το πρόγραμμα
Skywatcher 130 PDS
Skywatcher 200/1000
Celestron C8 SCT
Orion Mini 50mm
QHY 183M
ZWO ASI 224
Σε πόσα frames κανεις dither και πόσο 1pixel 2 ? Διαβασα περιπου στο 5% αν δεν κανω λαθος υπάρχει κάποιος κανόνας? Πάντως παρατηρησα ότι στις μικρές εκθέσεις 3sec δεν το είχα το πρόβλημα .
Στις μικρές δεν προλαβαίνει να γράψει, λογικό. Εγώ μερικές φορές (με canon βεβαια) δεν έχω πρόβλημα και σε εκθέσεις 5 λεπτών, αλλά δεν το ρισκάρω.
Τωρα κάθε πόσες, εγω κάνω ανα 2 όσα και να είναι τα καρέ μου. Όμως ίσως ανάλογα με την κάμερα να πηγαίνει και το κάθε ποσο, δεν το ξέρω
Skywatcher 130 PDS
Skywatcher 200/1000
Celestron C8 SCT
Orion Mini 50mm
QHY 183M
ZWO ASI 224
Πόσα pixel βάζεις στο phd ? και πόσο χρονο κανει να ολοκληρωθεί ? Πχ αν σε 10sec frames ανα 2 κανουμε dither στο λεπτό αντι για 6 θα τραβάμε 3 ή 4 max αντι για 6 Σωστά ;
Να σου πω, τα είχα σετάρει μια φορά και δεν ξέρω τι είναι τι ...
Αυτές είναι οι ρυθμίσεις μου στο backyard eos
Στο PHD δεν θυμάμαι που βρίσκονται, πες μου το menu και θα σου στείλω.
Ξαναλέω όμως , πιθανον κάθε κάμερα να έχει τα δικα της, δεν το γνωρίζω
Skywatcher 130 PDS
Skywatcher 200/1000
Celestron C8 SCT
Orion Mini 50mm
QHY 183M
ZWO ASI 224
Μια καλή εξήγηση - αντιμετώπιση του προβλήματος:
" That's a text book case of Correlated Noise/ aka Walking Noise. Your mount is drifting, even if slightly, in the same direction. Your camera suffers from FPN (fixed pattern noise). The drift is so small from frame to frame that it can't be eliminate by stacking, but is instead amplified into what you're seeing in your photo.
Here's a close crop of one of my old photos, from a shot of the Owl Nebula using a 300mm telephoto lens on a "camera tracker" showing the same thing.
Darks and bias frames will help a little, but dithering will completely eliminate it. ( As will a better camera) "
https://www.dpreview.com/forums/thread/4159947
Ευχαριστώ είναι αρκετά τα νούμερα αυτά για αρχή !
Θεωρω πως ναι, μόνο dither και θα είσαι ήσυχος.
Μονο μια φορά που είχε τρελή ζέστη και επειδή δεν έχω ψύξη, είχα walking noise παρά το dither, αλλά η θερμοκρασία στη canon ήταν 45 βαθμοι
Skywatcher 130 PDS
Skywatcher 200/1000
Celestron C8 SCT
Orion Mini 50mm
QHY 183M
ZWO ASI 224
Το dither ειναι απαραιτητο ειδικα για την αφαιρεση του FPN. Αν ομως η βαση ή το οδηγητικο φλεξαρει, το dither δεν σε σωνει. Ήταν ο λόγος που το γύρισα σε OAG.
Intel Compute Stick
Με την ccd δεν έχω το ίδιο πρόβλημα επειδή τα frames είναι λιγότερα και μεγαλύτερα σε διάρκεια . Στις μικρές εκθέσεις όμως που πρέπει να έχεις 1000-2000 κτλ frames το FPN έρχεται πολύ γρήγορα από ότι διάβασα και σε ξένα forum η λύση είναι το dither . Flexure δεν νομιζω πως έχω γιατί τον finder τον έχω 2 χρόνια τώρα χωρίς παρόμοια προβλήματα .
Χθες έκανα κάποιες δοκιμές με dither ανα 5 frames 300χ10s στο Μ45 και το πρόβλημα εξαφανίστηκε . Τελικά στις μικρες εκθεσεις με τα πολυ ευαίσθητα cmos το dither ειναι απόλυτως απαραίτητο. Σας ευχαριστώ για την βοήθεια
