ngc4565 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28, 2006 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28, 2006 γείας σας παιδιά, Tο προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε ένα τοπικό Starparty είχα την ευκαιρία να εξετάσω το Meade LightBridge 12” f/5 και το Meade Lightbridge 8”. Οι πρώτες εντυπώσεις μου όταν έίδα το τηλεσκόπιο στο κατάστημα δεν ήταν εντυπωσιακες - http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=2472 - εντούτοις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μετά που συζήτησα το τηλεσκόπιο με τον ιδιοκτήτη και το χρησιμοποιήσα σε σκοτεινό ουρανό βρήκα οτι δεν είναι άσχημο τηλεσκόπιο. Tests στον Δία, Χρησιμοποιήσαμε 8mm Ortho με 2.8x Klee Barlow (237x) έδειξαν ότι το τηλεσκόπιο ήταν οπτικά “καλό” Ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι υπάρχουν 2 πρότυπα - Standard και Deluxe – Είχε το Deluxe (built-in fan, red-dot finder, roller bearing on the base,) Βρήκα ότι οι κινήσεις ήταν πολύ ομαλές, Το 2inch focuser ήταν επίσης καλό. Tο Lightbridge 8” ήθελε ευθυγράμμιση - ο ιδιοκτήτης μας είπε (ήταν το πρώτο "μεγάλο" τηλεσκόπιό του) ότι δεν είχε κανένα εργαλείο (κατσαβίδι, collimation tools.. etc) – δυστυχώς δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε τον καθρέφτη στο 8 inch. Μερικοί φίλοι μου είπαν ότι η οπτική σε αυτά τα Lighbridge τηλεσκόπια είναι γενικά καλή. Βασικά για την τιμή το 12” f/5 είναι ενα καλό “portable” τηλεσκόπιο – (it’s a bargain) Φόρτωσα φωτογραφίες 12” + 8” --> Τηλεσκόπια και Εξοπλισμός <-- Φιλικά, Frank http://www.oaog.ca/ http://www.rascmontreal.org/ "Imagination is more important than Knowledge"
KOTS Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28, 2006 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28, 2006 Βασικα για μενα κατηργησε τα παλια ντομπς για να βγαλει αυτα τα οποια ειναι πιο ελαφρια και μεταφερονται πιο ευκολα μιας και σπανε σε κομματια. Γιατι αν κρινω απο το δικο μου (starfinder equatorial 8") το πραμα δε κουβαλιεται ευκολα. Πρεπει να θυσιασεις μια θεση τουλαχιστον για να μεταφερθει. Και μιλαω μονο για το σωληνα. Η βαση πιανει ολο το πορτ-παγκαζ χωρια βαλιτσες προσοφθαλμιων βαριδια αλλα αξεσουαρ. Και αν κρινω και απο τιμη ειναι σχετικα φθηνα. Δηλαδη 1500 ευρα για το 12" ειναι πολυ χαμηλη τιμη. Πλεον οποιος θελει μπορει να αποκτησει τηλεσκοπιο καλο ερασιτεχνικο για ξεκηνιμα μονο με 1500 ευρω. Τι να λεμε τωρα?? STARFINDER EQUATORIAL 8\" FL 1200mm MEADE Series 4000 MEADE 6.7mm - 40mm 52 HYPERION 13mm 68
ngc4565 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30, 2006 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30, 2006 Οπα !! "..Χρησιμοποιήσαμε 18mm Ortho με 2.8x Klee Barlow (237x) .." - Φιλικά, Frank http://www.oaog.ca/ http://www.rascmontreal.org/ "Imagination is more important than Knowledge"
angelos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1, 2006 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1, 2006 Ακολούθως θα βρείτε μία αναφορά δοκιμής από το cloudy hights: http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1465 Πέρασα και είδα στον Νομικό το 8". Φαίνεται πραγματικά πολύ portable! Εάν και η οπτική απόδοση είναι καλή τότε έχουν την συνταγή για ένα πολύ ελκυστικό προιόν (μεγάλο άνοιγμα και καλή φορητότητα). Φιλικά Angelos
PapGeo Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1, 2006 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1, 2006 Αυτά τα τηλεσκόπια, θερμοκρασιακά, αντιδρούν καλύτερα με το περιβάλλον σε σχέση με τα σωληνωτά. Με αυτήν την επισήμανση, θα το σκεφτόμουν να αγοράσω 8” σε truss tube, υπό την έννοια ότι, οι κλασσικοί σωλήνες των 8ιντσων είναι ήδη πολύ φορητοί και άμεσα χρησιμοποιήσιμοι, ενώ δεν χρειάζεται να λύνεις και να δένεις κάθε φορά το τηλεσκόπιο. Το αντίθετο ισχύει για τηλεσκόπια από 12” και πάνω, όπου οι διαστάσεις γίνονται τεράστιες και το truss design αποτελεί την πρώτη επιλογή. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να λύνω και να δένω κάθε φορά το 10ιντσό μου. Επιπλέον, όταν κάτι αποτελείται από πολλά κομμάτια, που καλούνται κάθε φορά να δουλέψουν άψογα, θα πρέπει και η ποιότητα κατασκευής, συναρμολόγησης και αντοχής στο χρόνο από την χρήση να είναι αναλόγου επιπέδου. Για ένα λ.χ. Obsession αυτό μπορεί να αποτελεί τον κανόνα. Συμβαίνει άραγε το ίδιο και με οικονομικότερες κατασκευές, όπως αυτή που συζητάμε, ή μήπως θα μπορούσαν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα να συντρέχουν και δυσάρεστα ζητήματα, όπως λ.χ. απευθυγράμμισης οπτικών μετά από κάθε συναρμολόγηση ή κατά την διάρκεια της χρήσης? Το μέλλον θα δείξει… Φιλικά PapGeo
ngc4565 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22, 2006 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22, 2006 Eνα review summary τού Dennis di Cicco - http://skytonight.com/equipment/3956786.html Φιλικά, Frank http://www.oaog.ca/ http://www.rascmontreal.org/ "Imagination is more important than Knowledge"
