arasteo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16, 2007 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16, 2007 Πωλείται Meade LX90 8΄΄ UHTC σε άριστη κατάσταση.Το τηλεσκόπιο διατίθεται με πληθώρα εξοπλισμού .Το μόνο που θα χρειαστεί να προμηθευτείτε επιπλέον είναι ο διαγώνιος. Το τηλεσκόπιο θα παραδοθεί με SAC VOYAGE * μαύρη με εσωτερική επένδυση αφρώδους υλικού Αναλυτικός κατάλογος εξοπλισμού : Meade 541 AC adapter * Meade Standard Field Tripod as Supplied with 8 and 10 Inch LX200 GPS Models Autostar 497 *(καινούργιο) Meade 1209 Zero Image-shift microfocuser * Meade equatorial wedge with LX90 adapter plate * Meade dew shield * Meade f/6.3 focal reducer/field flattener * Meade f3.3 ccd focal reducer/field flattener with variable T-adapter * Accessories 909 port module (απαραίτητο για autoguiding) * Meade Eyepiece Holder 1.25 Inch Losmandy DM8 (Meade dovetail plate for 8", bolts to existing holes. Wt. 2 lbs. Length 13.5" HS 12.325/12.70, Ht. top of tube to top of dovetail plate 1.00" Thickness .5") * Losmandy guiding rings DR125 (125mm (5.0") I.D. rings with three point adjustment, Delrin tips. Wt. 2.5 lbs. per set, 2 rings per set, dovetail mounted, no tools needed. I.D. size from 3.1" to 5.0", Ht. from top of dovetail plate to center of rings 3.2") * Meade Piggy-Back Bracket * AE Deluxe 3D Rail Counterbalance System (με επιπλέον αντίβαρα) * Bob’s Knobs (εγκατεστημένες, για εύκολο collimation) * Meade series 4000 filter No 80A * Meade series 4000 filter No 21 * Meade Super Plossl 42mm / 32mm / 12.4mm / 9.7mm / 6.4mm * Finder 8x50 Meade LPI planetary camera * Bαλιτσάκι αλουμινίου Η αξία του ανωτέρου εξοπλισμού (έχουν υπολογιστεί μόνο όσα κομμάτια έχουν αγοραστεί (σημειωμένα με *) και όχι όσα υπήρχαν ως βασικός εξοπλισμός) , υπερβαίνει τα €1500 Αξία τηλεσκοπίου €2000 Συνολική αξία €3500 , τιμή προσφοράς €2500 Θοδωρής Αραμπατζόγλου www.arasteo.blogspot.com
arasteo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21, 2007 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21, 2007 up... Νέα μειωμένη τιμή €2300 !!!! Θοδωρής Αραμπατζόγλου www.arasteo.blogspot.com
atsob Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31, 2007 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31, 2007 Θα με ενδιέφερε να το δώ.Αχιλλεας
arasteo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31, 2007 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31, 2007 Αχιλλέα σου έστειλα προσωπικό μήνυμα. Θοδωρής Αραμπατζόγλου www.arasteo.blogspot.com
