Για τους χρήστες της Advanced Series της Celestron, έχει βγει νέα έκδοση του hand control, η 4.10. Τα νέα χαρακτηριστικά που μπόρεσα να βρω διαβάζοντας το νέο manual (http://www.nexstarsite.com/download/manuals/AS-GT4.10Addendum.zip) είναι:
1. Two Star Align
2. One Star Align
3. Solar System Align
4. Calibration Stars
5. Sync (with local part of sky)
6. Undo Sync
7. Mount Settings (Cone value, Dec Index, RA Index)
8. Calibrate RA Index
9. Polar Align (Display Align)
10. Sun Menu
11. Set Mount Position
Δεν ξέρω ακόμα αν αυτό τo νέο HC θα είναι user updateable, όπως συμβαίνει και σε άλλες σειρές της Celestron (CPC, NexStar).
ξεχασες το skyalign.
Celestron CPC C8 XLT
Δεν το ξέχασα. Το SkyAlign ΔΕΝ υποστηρίζεται σε EQ mounted τηλεσκόπια όπως είναι τα Advanced Series. Επίσης, ακόμα και στα AltAz τηλεσκόπια που υποστηρίζεται, όταν τα βάλεις σε EQ mode με ένα wedge και πάλι δεν υποστηρίζεται. Ίσως να το φτιάξουν κάποια στιγμή στο μέλλον, ποιος ξέρει...
Στο δικο μου 4GT θα παιζει κανονικα. Σιγουρα δεν τριβω μονο εγω τα χερια μου!!! Το κανονακι μου θα παρει φτερα :mrgreen:
Απεστειλα εμαιλ στο Πλανηταριο να ενημερωθουμε αν ειναι διαθεσιμα
Αγαπητοί φίλοι,
Κάθε νέο NexStar Hand Controller (HC) είναι firmware upgradeable. Τα παλαιότερα, αν στο πίσω μέρος τους έχουν αυτοκόλλητο με τα σήματα FCC και CE τότε και αυτά αναβαθμίζονται. Όσα δεν έχουν αυτή την ένδειξη (όπως το δικό μου :cry: ) δυστυχώς επί του παρόντος δεν υπάρχει πληροφόρηση εάν μπορεί να γίνει κάτι.
Όσοι μπορούν και θέλουν να κάνουν την αναβάθμιση το μόνο που χρειάζονται εκτός του software που δίνει η Celestron στο website της είναι ένα σειριακό καλώδιο σύνδεσης του pc με το HC. Τη κατασκευή ενός τέτοιου σειριακού καλωδίου μπορείτε να δείτε εδώ: http://uk.geocities.com/starguider1/serial_cable.htm
Πάντως για να μη μένουν οι κάτοχοι Celestron Advance Series στεναχωρημένοι, στα παρακάτω links μπορείτε να δείτε τη δική μου επιτυχημένη προσπάθεια αναβάθμισης του Firmware της πλακέτας ηλεκτρονικών της στήριξης (Motor Control Board Firmware Upgrade). Αυτή η αναβάθμιση έχει ιδιαίτερο νόημα αφού διορθώνει σχεδόν 100% όλα τα παράξενα που συνέβαιναν με τη λειτουργία της στήριξης :wink: !
Firmware upgrade: http://uk.geocities.com/starguider1/as_gt_firmware_upgrade.htm
Serial port project: http://uk.geocities.com/starguider1/as_gt_serial_port.htm
Όσοι φίλοι τους ενδιαφέρει και έχουν απορίες ... εδώ είμαστε !
Φιλικότατα,
Μαρίνος – Starguider
http://uk.geocities.com/starguider1/astro.htm
Μαρίνος - Starguider
Φίλε Starguider να υποθέσω ότι η κατασκευή του καλωδίου που προτείνεις κάνει και για ένα nexstar 8i πέρα από τη σειρά Advanced;
Σχετικά με το θέμα του χειριστηρίου, έστειλα ένα mail στη Celestron και μου απάντησαν ότι αναβαθμίζονται τα χειριστήρια ΟΛΩΝ των nexstar -εκτός από τα παλιά 5 και 8 (λογικά και όλων των andvanced ανεξαρτήτως πιστοποίησης αφού έχουν το ίδιο χειριστήριο - βέβαια δεν ξέρω τι γίνεται με το firmware της βάσης).
Έμαθα επίσης ότι η ανταλλαγή του παλιού χειριστηρίου με το καινούριο κοστίζει $75 ενώ ή αγορά εντελώς καινούριου $150. Προς το παρόν διατίθεται για τους κατοίκους πέραν του Ατλαντικού αποκλειστικά και μόνο από τη Celestron και όχι από καταστήματα. Εμείς θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι (ελπίζω)...
Φιλικά, Ηλίας.
Oχι παιδια , το e mail που μου εστειλαν εμενα μολις εχθες με παρεπεμψαν στον κυριο Τσαμπουρα και στο Πλανηταριο Θεσ/νικης .Παρτε εκει να κανονισετε για την παραγγελια..
Φιλικα
Νίκος Πασχάλης
Αστεροσκοπείο Nunki-Σκιαθος
www.nunki.gr
Αγαπητοί Φίλοι,
Foehammer: Δυστυχώς έχεις το ίδιο χειριστήριο με εμένα και δεν αναβαθμίζεται. Η έκδοση 3.04 δηλώνει ότι το χειριστήριο είναι παλαιάς κατασκευής και δεν διαθέτει FlashROM ώστε να «κατεβάσεις» το νέο Firmware. Οι εκδόσεις 4.00 και μετά είναι αναβαθμίσιμες. Η μόνη επί του παρόντος λύση για εμάς είναι η αγορά νέου χειριστηρίου.
Νίκο: και εγώ επικοινώνησα με τη Celestron ρωτώντας το σωστό αρχείο αναβάθμισης του NexStar για το δικό μου Advanced GT διότι αυτά που αναφέρονται στο web με τις πληροφορίες που δίδονται στο help file μέσα από την εφαρμογή HCupdate ήταν διαφορετικά . Η απάντηση ήταν μονολεκτική: Να απευθυνθώ στον προμηθευτή μου για να αγοράσω νέο χειριστήριο.
Άμεσα απάντησα με έντονο ύφος ότι δεν επιθυμώ αγορά νέου αλλά αναβάθμιση και ότι η απάντησή τους ήταν απαράδεκτη. Η νέα τους επικοινωνία αποκάλυπτε ότι οι εκδόσεις πριν την 4.00 δεν διαθέτουν μνήμη flash ώστε να κατέβει νέο Firmware.
Eliasg2004: Το σειριακό καλώδιο που έφτιαξα αφορά τη σύνδεση σειριακής του pc με τη σειριακή στο πίσω μέρος πάνω στο χειριστήριο NexStar. Θεωρώ ότι είναι το ίδιο για όλα τα χειριστήρια NexStar. Μπορείς όμως να το επιβεβαιώσεις βλέποντας στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεσκοπίου σου.
Δυστυχώς ΔΕΝ αναβαθμίζονται όλα τα NexStar (σύμφωνα με τις απαντήσεις που πήρα από τη Celestron και από άλλες πηγές στο internet)!
Απόδειξη: για να κατέβει το firmware πρέπει να μπεις σε ένα ειδικό Mode πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα INFO & UNDO ενώ ανάβεις τη συσκευή. Η οθόνη τότε θα πρέπει να δείξει «Transmit data …»
Εάν έχεις κάποια άλλη πληροφορία σε παρακαλώ στείλτη μου με προσωπικό μήνυμα ώστε να δω τι μπορεί να γίνει, θα το ψάξω και θα απαντήσω…
Φιλικότατα,
Παιδια δεν χρειαζετε καποιο εξαρτημα για να γινει το update? Εχω το version 3.04 (ακομα :? )
Όπως είπαν και άλλοι, το Hand Control (χειριστήριο) δεν αναβαθμίζεται σε firmware, παρά μόνο αν είναι έκδοση 4 και μετά. Άρα το 3.04 (όπως το δικό μου) ΔΕΝ αναβαθμίζεται. Μόνο αλλάζει. Τώρα, αν προσφέρουν "αναβάθμιση" με ανταλλαγή του παλιού με νέο σε καλύτερη τιμή, αυτό είναι θέμα Celestron και αντιπροσώπου της.
Το Motor Control (firmware ASGT CG-5) βάσης αναβαθμίζεται, με την αγορά ειδικού εξαρτήματος (Auxiliary Port Accessory Kit) για να δώσει στη βάση PC port. Από κει και πέρα το καλώδιο το φτιάχνεις εύκολα (υπάρχει διάγραμμα στο support της Celestron) ή το αγοράζεις (περιλαμβάνεται στο Kit που ανέφερα). Αυτό δεν έχει ΚΑΜΙΑ σχέση με το hand Control, αφορά μόνο τη βάση και λύνει αρκετά προβλήματα, όπως το run-away slew κά.
Αγαπητέ Dkef,
Συμφωνώ με όλα όσα αναφέρεις.
Το θέμα της αναβάθμισης του firmware των ηλεκτρονικών στης στήριξης Advanced Series GT (Motor Control Board Firmware Upgrade) το θίγω διεξοδικά στα παρακάτω links όπου δίδονται η θεωρία αναβάθμισης και οδηγίες κατασκευής (όσοι δύνανται να το κάνουν) των απαραίτητων:
Serial cable : http://uk.geocities.com/starguider1/serial_cable.htm
Αγαπητέ Dkef,
Τελικά έμαθε κανείς τι γίνεται με την αναβάθμιση/ανταλλαγή/αγορά της καινούριας έκδοσης του χειριστηρίου, τιμές και διαθεσιμότητα;
Όχι. Έχω θέσει το ερώτημα το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης, αλλά δεν μου έχουν απαντήσει.
Μόλις με ενημέρωσαν από το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης (αντιπρόσωπος Celestron), ότι η απάντηση που είχαν από την Celestron στο ερώτημα που θέσανε για πιθανή αλλαγή των χειριστηρίων Advanced Series στη νέα έκδοση 4.10 είναι ότι προς το παρόν στις ΗΠΑ και Καναδά (τι άλλο;) γίνεται απ' ευθείας από την Celestron προς τους καταναλωτές, χωρίς να μπλέκονται με αυτό οι dealers. Δεν έχουν όμως αποφασίσει τι θα κάνουν με τους διεθνείς πελάτες.
Για ότι νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση. Ελπίζω να μην μας αφήσει ξεκρέμαστους για πολύ ακόμα η Cel.
