dark nebula Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12, 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12, 2010 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΕΙΡΑ ΜΙΑ CG5 ADVANCE CELESTRON ΜΕΤΑΧ/ΝΗ ΤΗΝ ΕΒΓΑΛΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΩΣΤΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΒΑΖΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΕΤΗΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΠΧ ΩΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΛΠ ΤΗΣ ΔΙΝΩ ΑΥΤΟΜΑΤΟ alignment KAI MOY ΒΓΑΖΕΙ ΠΡΩΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΑΡΚΤΟΥΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΑΥΤΗ ΠΑΕΙ ΕΝΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΔΗΛΑΔΗ ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΕ ΕΧΕΙ ΤΡΕΛΑΝΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ΜΕ ΠΟΛΕΣ ΕΝΑΛΑΓΕΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ... KAMIA ΙΔΕΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ [DARK DARK SKY BY DARK NEBULAhttp://www.spartastronomy.gr/
Fred Ley Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 I assume that you have set the index marks for both the RA and DEC axis to their correct position?When entering the time, one can select military time (2000 hours) or civil time 0800 p.m. If selecting civil time one has to indicate either AM or PM. It is possible that you may have simply overlooked a small step in the process, that can happen. The latest version of the manual for the CG5 mount can be found at this link http://www.celestron.com/c3/product.php?ProdID=92&CatID=16 Celestron has also listed an addendum to the manual in regards to the alignment procedure. Your answer may lie there. The two PDF files are located in the center of the page on your screen. Hope this helps. Keep us posted, you should be able to solve this and start racing across the heavens with your telescope-at warp speed! -Fred www.instrumentsoflight.com - www.ras.org.ukwww.avastronomyclub.org - www.aavso.org (LEF)www.imca.cc (#9181)www.alpo-astronomy.orgAstrovox Member #4.Doing astronomy since 1970Sky & Tel subscriber since 1971www.highdeserttelescopes.com
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Λοιπόν Τάκη, έχουμε και λέμε: 1)Φροντίζεις τα βελάκια της στήριξης που ορίζουν την ευθυγράμμιση ΟΑ και Απόκλισης να είναι ταιριασμένα2) Στήνεις και κάνεις μία χοντρική (ή πιό λεπτομερή) Πολική Ευθυγράμμιση3) Προσέχεις όταν περνάς τις συντεταγμένες ότι είναι Βόρειο (Ν) και Ανατολικό (Ε) μην βάλεις κανένα S ή W και πάει αλλού4) Προσέχεις το Format της ώρας και της ημερομηνίας: Αν η ώρα είναι σε 24ωρη βάση, οι 8 το βράδυ είναι 2000. Αν βαλεις 0800 θα νομίζει ότι είναι πρωί. Αν είναι 12ωρη θα προσέχεις τα ΑΜ και ΡΜ.ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΡΜ σημαινει ΑΠΟΓΕΥΜΑ μην μπερδεύεσαι με το πμ το Ελληνικό που είναι πρωί Η ημερομηνία έχει αμερικάνικο format, δηλ είναι Μηνας/Ημέρα/Ετος. Δηλαδή η σημερινή ημερομηνια είναι 04/13/10. Πυ σημαίνει ότι αν εχθές έβαζες κατα το ελληνικό τρόπο 12/4/10, αυτό θα έψαχνε τον ουρανό της 4ης ΔεκεμβρίουΑν τα έχεις κάνει όλα αυτά, ε τι να σου πώ και εγώ.....σηκώνω τα χέρια ψηλα ΦιλικάΔημήτρης Δημήτρης
lasithiotakis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Είχες κάνει σωστή πολική ευθυγράμμιση; Ότι κι αν υπάρχει εκεί έξω θα το ανακαλύψούμε εμείς οι ερασιτέχνες ατρονομοι.http://photosbyraphail.webs.com/
dark nebula Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Παιδια ευχαριστω Freed thanks για το ενδιαφερων λοιπον εχω κανει σωστη πολικη αν και αυτο δεν εινε το προβλημα γιατι αντι να παει πχ ανατολικα που ειναι ο αρκτουρος αυτη παει αναποδα δηλαδη βοριωδυτικα εχω βαλει σωστα ημε ωρα και συντεταγμενες που κατεβασα απο το GPS επιτοπου δοκιμασα εναλακτικεσ με την ωρα αλλα αυτη εκει τα ιδια δηλαδη αντι να παει στην σωστη κατευθηνση αυτη παει αντιθετα ...θα ξαναδοκιμασω αν εχετε κατι κατα νου περιμενω ευχαριστωωωωωωωω [DARK DARK SKY BY DARK NEBULAhttp://www.spartastronomy.gr/
sportikus Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Τι Align κάνεις στην βάση one star,two star?Δοκίμασες όλες τις εναλλακτικές και σου κάνει το ίδιο? ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ!!!!!!! «Δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και για το σύμπαν δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ...» Άλμπερτ Αϊνστάιν.
dark nebula Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Nαι αρχικα εκανα auto aling και μετα 3 stars aling δεν εχει αλλη επιλογη [DARK DARK SKY BY DARK NEBULAhttp://www.spartastronomy.gr/
sportikus Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13, 2010 Alignment ProceduresIn order for the telescope to accurately point to objects in the sky, it must first be alignedwith known positions (stars) in the sky. With this information, the telescope can create amodel of the sky, which it uses to locate any object with known coordinates. There are manyways to align your telescope with the sky depending on what information the user is able toprovide: Two Star Align uses the entered time/location information and allows the user toselect which two alignment stars the telescope will automatically slew to. One Star Alignuses the same time/location information but only uses one star for alignment. Solar SystemAlign will display a list of visible daytime objects (planets and the moon) available to alignthe telescope. Quick-Align will ask you to input all the same information as you would forthe other Alignment procedures. However, instead of slewing to the alignment stars forcentering and alignment, the telescope bypasses this step and simply models the sky based onthe information given. Finally, Last Alignment restores your last saved star alignment andswitch position. Last Alignment also serves as a good safeguard in case the telescope shouldlose power. ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ!!!!!!! «Δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και για το σύμπαν δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ...» Άλμπερτ Αϊνστάιν.
st0rmrd Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Σιγουρέψου ότι βάζεις την ημερομηνία σαν 04/14/2009 κι όχι 14/04/2009. Προφανώς το 2ο δεν γίνεται, αλλά προχθες θα γινόταν και 8α ήταν 12/04/2009 αλλά θα καταλάβαινε 4 Δεκεμβρίου, γιατί είναι apo america Κοιτάω αυτή τη συζήτηση http://forum.skyatnightmagazine.com/tm.asp?m=77484&mpage=1&key= (εκεί πήρα την ιδέα), αν βρω κάτι σημαντικό θα σου πω. Πήρα και το πμ EDIT: Στην ίδια συζήτηση, προς το τέλος, κάποιο ανέφεραν ότι έλυσαν τα προβλήματά τους με το να κάνουν Reset στα Factor Defaults. Σίγουρα, κακό δεν κάνει, μιας και τα defaults είναι μια χαρά για αρχή. Πάντως, ο Arcturus περνάει τον Μεσημβρινό μετά τις 2 τα ξημερώματα, αν στον δείχνει μαζί με τα Δυτικά αστέρια κάτι παίζει με τοποθεσία/ημερομηνία. Αν στο δείχνει με τα ανατολικά αστέρια και πάει να τον βρει Βοριοδυτικά (ειδικά το Δυτικά είναι εντελώς άκυρο), μάλλον δεν πάει καλά.Μπορείς να δεις αν σου εμφανίζει τον Altair ή τον Deneb οι οποίοι ανατέλλουν μετά τις 1 και αυτόματα δεν θα σου δείχνει αστέρια που είναι κάτω από τον ορίζοντα. Αν στα δείχνει άλλες ώρες (όταν δεν πρέπει) είναι επίσης κακό σημάδι.Απ' όσο ξέρω, το ημισφαίριο το καταλαβαίνει από την τοποθεσία που βάζεις, αν είναι πάνω ή κάτω από τον ισημερινό της Γης (άρα αν βάλεις σωστά το στίγμα GPS ή κάτι παρόμοιο από Google Maps είσαι οκ) και δεν έχει να κάνει με την ρύθμιση του Ανατολικού ή Δυτικού ημισφαιρίου για το 2 Star Align (πατάς το κουμπί Menu πριν το Two-Star Align και αλλάζεις ανάμεσα σε Ανατολικά ή Δυτικά αστέρια, αν π.χ. δεν έχεις καλή θέα Δυτικά να μη σε πρήζει με τους Rigel και Sirius για να κάνει align) Καλή τύχη (μπορείς να το δοκιμάσεις και μέρα πάντως, αν έχεις κάποιο πρόγραμμα πλανητάριου κοντά). Ελπίζω να ήταν κάτι απλό. Disclaimer: Είμαι Celestronάς τί να κάνω;
dark nebula Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 ευχαριστω τωρα παω για reset και θα δουμε τι θα γινει παω τωραααααα [DARK DARK SKY BY DARK NEBULAhttp://www.spartastronomy.gr/
dark nebula Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Παιδια τελικα εκανα reset και του εδωσα ενα αστερι και πηγε σωστααα χαχαχα παω να κανω και τα υπολοιπα να δω πωσ θα παει παντοσ αυτη την φορα πηγε στην σωστη κατευθηνση τελικα ηθελε το resetoy xxaa [DARK DARK SKY BY DARK NEBULAhttp://www.spartastronomy.gr/
st0rmrd Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 ευτυχώς Disclaimer: Είμαι Celestronάς τί να κάνω;
dark nebula Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Ναι ολα καλα ευτυχως εκανα και της δοκιμες και ολα καλα τελικα το ηθελε το reset xaxaxaxa αλλα ο καιρος δεν μου εκανε την χαρη αλλα τελος παντων το προβλημα το ελησα ευχαριστω πολυ παιδια καθαρους ουρανους ...να δουμε γιατι μας εχει τρελανει ο καιρος.. [DARK DARK SKY BY DARK NEBULAhttp://www.spartastronomy.gr/
Κατερινα Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Μπράβο βρε Τάκη! Νά΄ναι καλά και τα παιδιά που σε βοήθησαν. Με αυτά τα παλιοηλεκτρονικά, συνήθως η λύση του προβλήματος είναι το πιο απλό πράγμα, αλλά μέχρι να βρεις τι είναι, έχουν γίνει τα νεύρα σου κουρέλια...
dark nebula Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14, 2010 Χαχα καλησπερα Κατερινα ασε αλλα και ο Γιωργος εγινε ηλεκτρονικος χαχαχ [DARK DARK SKY BY DARK NEBULAhttp://www.spartastronomy.gr/
