Γεια σας.Είδα τα νέα plug in του stellarium.Είναι εξαιρετικά.Το θέμα όμως είναι ότι για να λειτουργήσουν πρέπει να έχεις έκδοση από 10.3 και πάνω.Ετσι λοιπόν κατέβασα την 10.3 για να μπορέσω να βάλω τα plug-in.Το προβλημα μου είναι ότι όχι μόνο καθυστερεί τις διαδρομές αλλά η οθόνη γίνεται πράσινη αντί για μπλε με αστέρια,και μετά κολλάει όλο το σύστημα του laptop μου.Εχω windows vista.Μπορώ να κάνω κάτι ώστε να μην έχω αυτά τα προβλήματα ?
Τσάμπα άνοιξες το νέο θέμα σου έχω ήδη απαντήσει... δες εδώ... http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?p=134624#134624
Έχει βγει και αναβάθμιση του Stellarium 0.10.5!! Στο Ocular έχει και Telrad ερευνητή !!! http://sourceforge.net/projects/stellarium/files/Stellarium-win32/0.10.5/stellarium-0.10.5.exe/download
Είχα απαξιώσει το Αsus Eee pc που μου έδειχνε το Stellarium λόγω χρήσης Telrad χαρτών αλλά τώρα με αυτό το χαρακτηριστικό (ενσωμάτωση telrad εκεί που το θες) μου φαίνεται επανέρχεται δυναμικά...
Κατέβασε την τελευταία έκδοση 0.10.5 , εμένα καθυστερούσε μόνο στις διαδρομες και έφτιαξε.
Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα...
Νετριόνιο το 10.5 έιναι χειρότερο.ούτε καν μου δέιχνει το εμφανιζόμενο μενού κάτω όταν σέρνεις τον κέρσορα
http://mac.softpedia.com/progChangelog/Stellarium-Changelog-8467.html
What's new in Stellarium 0.10.5:
· This is an important bug fix release closing more than 30 bugs in the main application and in the plugins. It also brings small GUI useability improvements, as well as a much reduced starting time
Έχουν διορθωθεί πάνω από 30 Bugs καθώς μειώνεται και ο χρόνος έναρξης...++
Όταν επιλέγεις κάτι αντι να σου γράφει πάνω αριστερά δειχνει κάτι γραμμές και κουτάκια.Τι να κάνω?Να κατεβάσω πάλι την 0.10.2?Όμως αυτή δεν έχει τα plug-in...
Πιθανόν τότε να μην φταίει το stellarium! Αν δοκίμασες απο την έκδοση 0.10.3 έως τη 10.5 και δεν παίζει τότε κάτι άλλο φταίει... Δοκίμασε με την 10.5 να το βγάλεις από fullscreen να δεις αν δουλεύει σε παράθυρο.
Το περίεργο είναι ότι δεν με καθυστερεί καθόλου στις διαδρομές.Και οι πλανήτες είναι πιο ρεαλιστικοί
http://www.stellarium.org/wiki/index.php/FAQ#I.27m_having_display_problems_.28e.g._fonts_render_as_dots.29
I'm having display problems (e.g. fonts render as dots)
Problems range from missing parts in the Stellarium interface, text display problems (on S3 and ATI Rage graphics cards), to missing stars. They mostly occur on older hardware, or on specific on-board graphics chips (an onboard Geforce 4MX user solved the problem by reverting to the older 5.2.1.6 driver for his model). We advise experimenting with the graphics driver (updating, changing settings, reverting to older versions) if you're comfortable doing this. For users experiencing problems with S3 graphics controllers, update the driver to the S3 Graphics ProSavageDDR driver for Windows XP.
Many GUI enhancement, theme engine and skinning programs for Windows can cause problems with OpenGL applications including Stellarium. Please try disabling these if you have them running: WindowBlinds, WindowFX, ObjectDock, IconPackager and Entbloess (and similar programs).
Άρα αναβάθμισε ή υποβάθμισε τους drivers από την κάρτα γραφικών! Αν δεν φταίει και αυτό τότε μπορεί να φταίει κάτι άλλο άσχετο! Σε αυτή την περίπτωση μόνο με Teamviewer μπορώ να βοηθήσω δεν μπορώ να φανταστώ τι φταίει...
δοκιμασε να αλλαξεις την συμβατοτητα του προγραμματος σε winxp service pack2. κανε δεξι κλικ στο εικονιδιο του προγραμματος και πατα το tab compatibility. επισης τσεκαρε και το κουτι run as administrator. ειδικα στο cartes du ciel ειχα προβλημα και δεν ετρεχε το eqmod, μολις εκανα την ενεργεια αυτη δουλεψε κανονικα ισως να σου φτιαξει και το stelarrium
Φιλικά Κώστας
Αν έκανες αυτό που σου είπε ο kookoo_gr και συνεχίζεις να έχεις πρόβλημα με κουτάκια όπως λες,τότε έχεις πρόβλημα με τα fonts (άλλαξαν και σε μένα στην 10.5)
Διαλέγεις μια γραμματοσειρά που σου αρέσει από τα windows ,(εγώ διάλεξα την Verdana προς το παρόν) και την κάνεις copy/paste στο φάκελο stellarium/data.
Στο φάκελο αυτό θα δεις τις default γραμματοσειρές του stellarium.
Δώσε σε αυτή που μόλις έκανες paste το όνομα των γραμματοσειρών που υπάρχουν εκεί ήδη και διάλεξε αντικατάσταση.
Να σιγουρευτείς μόνο ότι η γραμματοσειρά που διάλεξες να υποστηρίζει ελληνικά.
Δοκίμασε να κάνεις update τους drivers της κάρτας γραφικών σου, πιθανότατα να λύσει το πρόβλημα.
You can live to be a hundred if you give up all the things that make you want to live to be a hundred.
Woody Allen
Υπάρχει κ το Redshift 7 free version http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?p=125787&sid=aa9a43b650940dee7a9a3a0db4b528c7
Σαφώς καλύτερο απ το στελάριουμ η έκδοση pro.Για την free δεν ξέρω τι παίζει αλλά δεν χάνεται τίποτα να το δοκιμάσετε.
Επίσης το πολύ καλό εργαλείο cartes du ciel http://www.astrovox.gr/skycharts/
Χωρίς τα διαφορα γραφικά είναι για μένα εκπληκτικό για δημιουργία χαρτών.Κ σε συνδυασμό με το Deepsky http://www.deepsky2000.net/ καλύπτει σχεδόν ότι θέλει ένας ερασιτέχνης αστρονόμος.
Κ ένα videακι για να καταλάβετε τι εννοώ http://www.deepskysoftware.net/demo/demodeepsky.html
Μπράβο ρε άρχοντα Τhedkar!!Δούλεψε!Τι ακριβώς σημαίνει το Νο-οpen gl2? Του kookoo_gr δεν δούλεψε.Problem solved!!! Ευχαριστώ πολύ παιδιά..
Σημαίνει ότι το Stellarium απενεργοποιεί την έκδοση 2 του Opengl και κάνει fallback στην έκδοση 1,5 του 2003 που για τις μέρες μας θεωρείται ξεπερασμένη... Αυτό το κάνει για λόγους συμβατότητας διότι ή η κάρτα σου δεν υποστηρίζει τις τελευταίες εκδόσεις του Open gl Api . Συνήθως με ένα update στους drivers της κάρτας γραφικών σου φτιάχνεται το πρόβλημα μπορεί όμως και όχι. Το stellarium σε αυτο το mode (Νο-οpen gl2) απενεργοποιεί τα εξής :
Shader Objects GL_ARB_shader_objects Vertex Programs GL_ARB_vertex_program glBindProgramARB, glGenProgramsARB Vertex Shaders (VS) GL_ARB_vertex_shader Fragment Shaders (FS) GL_ARB_fragment_shader Multiple Render Targets GL_ARB_draw_buffers glDrawBuffers Rectangular Texture GL_ARB_texture_rectangle GL_TEXTURE_RECTANGLE_ARB Point Sprites GL_ARB_point_sprite Separate Blend Equation GL_EXT_blend_equation_separate Separate Stencil GL_EXT_stencil_two_side
αλλά μπορεί και τα εξής:
Non-Square Matricies glUniformMatrix{}fv PBOs Pixel Buffer Objects GL_ARB_pixel_buffer_object sRGB Texture (gamma 2.2) GL_EXT_texture_sRGB
Μην τρομάζεις αν δεν καταλαβαίνεις τίποτα απλά προγραμματιστικές εντολές είναι που κάνουν το interface του Stellarium να είναι πιο λειτουργικό .
Στην πράξη υποβαθμίζεις το πρόγραμμα (safe mode) ίσως να μην αντιληφθείς τίποτα, αλλά ίσως τα ωραία γραφικά να υποβαθμιστούν λιγάκι , το rendering να είναι φτωχό και μερικές υπερ advanced λειτουργίες να μην είναι διαθέσιμες...
Τώρα τι είναι Open gl Direct3d κτλ βαριέμαι να γράφω δες εδώ... http://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL
οσοι δουλευετε το stellarium με το eqmod ή καποια στιγμη σουλεψετε το stellarium με το eqmod και σας εμφανισει το προβλημα που συζηταμε εδω ή σας κολαι κατα την διαρκεια λειτοθργιας του να εχετε υπ' οψη οτι το stellarium σε safe mode ΔΕΝ συνεργαζεται με το eqmod. η καλυτερη λυση που βρηκα εγω μιας και μου κανει καποια κολληματα μερικες φορες ειναι να δουλεψετε το cartes du ciel.
Φιλικά Κώστας
